S7-1200 mit TD200 verbinden
bastimeister
Ich würde gern eine S7-1200 mit einem TD200 verbinden, ist das überhaupt möglich?? Im Siemens-CA01 lese ich immer nur:
"Die Konfigurationsdaten des TD 200 sind in der CPU der S7-200 gespeichert. Die Meldetexte und Konfigurationsparameter werden mit der Programmiersoftware STEP 7-Micro/WIN ab V4 erstellt. Eine zusätzliche Parametriersoftware ist nicht erforderlich."
-> Das würde bedeuten das TD200 geht nur für eine S7-200, denn nur für diese Steuerung nimmt man STEP 7-Micro/WIN
-> Für die S7-1200 (welche laut Siemens ja der ofizielle Nachfolger der S7-200 sein soll) nimmt man allerdings STEP 7 Basic V10.5
Ein Vergleichbar einfaches und preiswertes Textdiplay wie das TD200 kann ich allerdings für die S7-1200 garnicht finden! Da gibt es nur die KTPs die teurer sind oder man muss ein OP73micro nehmen??? Auch wenn mann nur ein ganz einfaches Textdisplay wie das TD200 benötigt?? Oder sollte man dann doch bei der Fa. VIPA mal vorbeischauen, denn dort gibt es wiederum ein TD 03 - Text Display (603-1TD00) welches sich mit einer SW610 TD-Wizard Parametriersoftware programmieren lässt... Oder gibt es doch noch ein anderes Siemens Text Display was man für die S7-1200 nehmen kann???
Also ich verstehe das nicht warum Siemens sich bei dem TD200 so explizit nu auf die S7-200 versteift... Kann mir das jemand erklären oder habe ich da nur etwas falsch verstanden???
System 100V von VIPA
da scheiterst du schon an der Schnittstelle. Die S7-1200 hat keine MPI-Schnittstelle sondern nur noch Profinet (wenn es denn irgend wann mal funktioniert!). Für die S7-1200 sieht Siemens halt kein Textdisplay vor. Hier gehen die Marketingstrategen von Siemens eben aus, dass der gezwungene Siemensanwender eben kein Textdiplay zu brauchen hat.
Das TD200 hat die PPI Schnittstelle und somit kannst du das TD200 auch nur an einer S7-200 betrieben. Die neuern TDs gehen auch an einer S7-300.
Das TD03 von VIPA hat eine MPI-Schnittstelle. In Verbindung mit dem VIPA System 100V hast du eine MicroSPS mit Textdisplay und STEP7 Programmierung.
Siemens bietet zwar mit der 1200er eine spotbillige Lösung, aber eben kein vollkommener Ersatz zur S7-200.
Wenn man dann zu seinem Glück auch noch die S7-300 oder S7-400 zum Einsatz bringen muß, dann hat man inzwischen 3 Softwarepackete in der Anwendung und in der Pflege. Das kostet ne Menge Geld. Und wir warten immernoch auf die so lange schon versprochene Software mit der dann angeblich alle Siemenssysteme programmierbar sind. Wo ist sie?
Nicht mal das STEP7 5.5 kommt pünktlich.
Da ist doch dann VIPA schon ne sehr interessante Alternative. Alle Systeme mit einer Software, kein ständiges hin und her und man kann seine Programme fast 1 zu 1 übernehmen.
Mal sehen wann Siemens nun endlich reagiert auf die Anfoerderungen vom Markt.
micha732
Hallo Micha!
An diese dämliche PPI-Schnittstelle hatte ich überhaupt nicht gedacht, dann ist mir natürlich klar das das überhaupt nicht funzen kann!
Und VIPA TD03 funzt nicht mit S7-1200 auch wegen der Schnittstelle MPI und PN...
Warum Siemens kein Textdisplay für die S7-1200 anbietet kann ich nicht begreifen, kommt das noch oder wird es das nie geben?? Ich vesteh das nicht so ganz....
Hat jemand schon den VIPA CC03 (Comander Compact) wäre das nicht auchne Alternative! Die VIPA 100V die kenne ich schon, hab ich auch schon mit STEP7 programmiert mittels einer "virtuellen S7-315-2DP" als DP-Master und die VIPA als DP-Slave in der STEP7-HW-Config...
Genauergesagt habe ich hauptsächlich mit dem "normalen" STEP7 (SIMATIC-Manager V5.4 SP5 HF4) für S7-300/400 programmiert in STEP 7-Micro/WIN aber auch STEP 7 Basic V10.5 müsste ich mich erst reinfuchsen, wobei mir allerdings STEP 7 Basic lieber wäre, denn das ist ja die Zukunft, af dem dan auch das neue STEP7 für alle Siemens-SPSen aufbauen soll...
