Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible 2008 SP2 Update1 Screenshots automatisch erstellen
    05.09.2007
    Wie auf der Siemens Seite beschrieben ist es möglich mit einem Trick mittels „Drucke Projektdokumentation“ von allen projektierten Bildern Screenshots automatisch erstellen zu lassen.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Ich habe folgendes Problem:
    Ab dem SP2 werden die Screenshots wie gehabt erstellt, allerdings sind die Bilder gestaucht und werden oben am Rand des Screenshots orientiert. Aufgrund dessen entsteht unten ein weißer Rand.
    Habe ich eine falsche Einstellung oder aber funktioniert da irgendetwas nichtmehr?
    Hatt jemand einen Tip?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 SP2 Update1 Screenshots automatisch erstellen
    02.04.2009
    5
    Einstellungen wie im Anhang, dann funktionierts.
    Zitieren Zitieren Alle Häkchen richtig?
    MrMarc ist offline Neuer Benutzer
    05.09.2007
    Ja Super!
    Besten Dank, funktioniert!
    Ich hatte im Dialog immer „Nur Grafiken“ eingestellt, also das was ich wollte. Naja, dass man die Eigenschaften hinzunehmen muss um das Bild komplett zu bekommen... Das muss man wissen…
    02.04.2009
    5
    Das liegt daran, dass in den Eigenschaften das Häkchen für "Vorlage verwenden" drin ist.
    Wenn Du dann ohne Eigenschaften druckst, wird das Bild ohne die Vorlage gedruckt.
    05.09.2007
    Ja, das mit der Vorlage ist mir nachdem du deine Lösung geschrieben hast auch aufgefallen.
    Ist das irgendwo in der Anleitung auf der Seite beschrieben? Ich denke nicht!
  1. Antworten: 3
  2. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
  4. Tabelle erstellen mit Wincc flex 2008
    Von buba1983 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 14:31
  5. WinCC Flexible startet automatisch
    Von stephan.lieske im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 10:23
