Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Leuchtdrucktaster
    30.07.2010
    Hallo, habe letzte Woche erst mit WinCC Flexible angefangen. Es klappt soweit ganz gut, nur frage ich mich wie man einen Leuchtdrucktaster programmiert.
    Einen Merker für die Funktion Drücken, und einen Merker für die Leuchte.
    Vielleicht kann ja jemand helfen.
    Gruß Michelle
    Zitieren Zitieren Leuchtdrucktaster
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Unter den Eigenschaften des Tasters gibt es je nach HMI ein Register Animation.
    Unter Darstellung kann man Vorder- und Hintergrundfarbe des Tasters in Abhängigkeit einer Variable einstellen und somit den ein- bzw. ausgeschalteten Zustand ähnlich einem Leuchtdrucktaster symbolisieren.
    Im Feld Sichtbarkeit kann man das Objekt komplett ein/ausblenden.
    13.10.2007
    2.788
    Hallo Michelle,
    da brauchst du nur ein Bit. Wenn du eine
    Schaltfläche hast, kann die einen Farbumschlag
    machen. Klick mal die Menüs von der schaltfläche
    an, da gibt es den Punkt Animation, da kannst
    du über eine Variabel den Farbumschlag, steuern.
    Dieses kann die gleiche Variabel sein wie die für
    dein Schalter. Nimmst für die Animation eine zweite
    Var. zb ein Byte, kannst du unterschiedliche zu-
    stände anzeigen, grün für betrieb, rot für Störung usw
    Gruß helmut
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Idee
    Bei uns hat sich ein bestimmtes Schema für die Visualisierung durchgesetzt.
    Gerade für Antriebe und Ventile einfach
    Variable als INT und in der SPS versorgt über DB ins Panel
    Zuordnung
    0 = GRAU (AUS)
    1 = BLAU (Angwählt kein start)
    2 = GRÜN (EIN)
    3 = ROT (Störung)
    // 4 = Helles GRÜN (linkslauf)
    // 5 = Dunkles GRÜN (rechtslauf)
    // Links-/Rechtslauf ist bei uns eher Selten in der VISU
    Zitieren Zitieren Farbanimation
    13.10.2007
    2.788
    Zuordnung
    0 = GRAU (AUS)
    2 = GRÜN (EIN)
    3 = ROT (Störung)
    wir nutzen zwar eine andere Nummerierung, aber sonst
    machen wir das genauso. Zusätzlich nutzen wir noch
    Gelb für Warn- bzw. Betriebsmeldungen.
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Oder man erstellt eine Grafikliste.
    Diese bindet man an den entsprechenden Variablentyp an.
    Nun kann man die Liste so oft benutzen wie man möchte und muss sie nur mit der passenden Variablen versorgen.
  1. mehrfarbiger Leuchtdrucktaster
    Von El Cattivo im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 14:18
  2. Wann leuchtet ein Leuchtdrucktaster ???
    Von Wondermike_2000 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 20:09
