Wiegand Schnittstelle (
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/de/Wiegand_interface siehe unten)
Wiegand Schnittstelle ist a
de facto Standard verdrahten, deren aus Popularität entstand
Wiegand Effekt Kartenleser in den achtziger Jahren. Es ist allgemein verwendet, eine Karte Schlageinheit an den Rest eines elektronischen Eintragung Systems anzuschließen. Der Sensor in solch einem System ist häufig a
Wiegand Leitung gegründet auf dem Wiegand Effekt vorbei entdeckt
John R. Wiegand. Ein Wiegand-kompatibler Leser wird normalerweise an eine Wiegand-kompatible Sicherheit Verkleidung angeschlossen.
Die Wiegand Schnittstelle benutzt drei Leitungen, von denen eine ein Gemeindeland und zwei ist, von denen Datenübertragungleitungen normalerweise benanntes die niedrig DATA0 und DATA1 aber manchmal auch beschriftete Daten-Höhe und Daten sind. Wenn keine Daten gesendet werden, sind DATA0 und DATA1 an der Hochspannung. Wenn 0 gesendet wird, ist die niedrige Leitung der Daten (auch genannt DATA0) an einer Niederspannung, während die hohe Leitung der Daten an einer Hochspannung bleibt. Wenn 1 gesendet wird, ist Daten-Höhe an der Niederspannung, während Daten-Tief an der Hochspannung bleibt.
Das Hochspannungsniveau ist normalerweise für lange Kabeltrassen (die meisten Leserhersteller veröffentlichen ein Maximum von 500 Fuß), von den Türlesern unterzubringen +5VDC, zur verbundenen Zugriffssteuerungverkleidung, die gewöhnlich in einem sicheren Wandschrank gelegen ist.
Das Kommunikationsprotokoll, das auf einer Wiegand Schnittstelle verwendet wird, bekannt als
Wiegand Protokoll. Das Vorlage Wiegand Format hatte ein 1 Parität Bit, 8 Bits Service-Code, 16 Bits Kennzeichnung und eine Endspitze für eine Gesamtmenge von 26 Bits. Die erste Parität Spitze wird von den ersten 12 Bits des Codes und der schleppenden Parität Spitze von den letzten 12 Bits errechnet. Jedoch bestehen viele inkonsequente Implementierungen und Verlängerungen zum Grundformat.
Ein Vorteil des Wiegand, das Format signalisiert, ist, daß er sehr lange Kabeltrassen gewährt, weit länger als andere Schnittstellennormen seines Tages gewährt.
