Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Siemens Panel als Ethernet to MPI-Adapter nutzen
    29.08.2007
    42
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    ist es möglich ein Siemens Panel als Ethernet to MPI-Adapter zu nutzen?
    Ich will meine CPU 314 (hat MPI) über das Panel MP377 (hat MPI und Ethernet) per Ethernet Programmieren.
    Mein schneller Versuch am Freitag ist leider gescheitert.
    CPU314 6ES7 314-1AG14-0AB0
    MP377 6AV6 644-0AA01-2AX0
    Zitieren Zitieren Siemens Panel als Ethernet to MPI-Adapter nutzen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    nein, wenn dann nur anders herum.
    Welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    van ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2007
    42
    OK danke
    irgendwie habe ich das schon befürchtet
    van
    926
    Idee
    Wenn auf dem MP377 eine Soft-PLC (WinAC MP) läuft, dann müsste doch diese Soft-PLC als S7-Router zur CPU314 funktionieren.
    https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/SearchResult.aspx?search=6ES7671-7EG01-0YA0&exact=n
    Allerdings kostet das ca. 800,00 EUR Lizenzkosten (für MP177: 400,00 / für MP277: 600,00).
    Ich habe das jedoch noch nicht praktisch ausprobiert.
    Zitieren Zitieren Soft-PLC WinAC MP für S7-Routing
    29.08.2007
    42
    interessante Idee die SoftPLC als Router zu nutzen. Aber sicherlich etwas teuer, nur damit es der Programmierer bequemer hat
    Wie verhält sich so ein Panel den Performance Technisch mit einer SoftPLC, mit welcher 31X CPU ist das dann zu vergleichen.
    Dann könnte man ja sinnigerweise gleich auf die Hardware CPU verzichten und einen ProfiBus Slave einsetzen.
    Bis jetzt habe ich nur mit Beckhoff TwinCat als SoftPLC gearbeitet, die Existenz von Siemens WinAC war mir nur ganz am Rande bekannt.
    van
  1. Adapter Ethernet-CP?
    Von bastler im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 10:13
  2. Touch Panel als MPI-Adapter
    Von neutrino2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 12:56
  3. Adapter Ethernet -> MPI,DP
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 10:52
  4. MPI Ethernet Adapter?
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 17:44
  5. Siemens TP 170b als Monitor nutzen ?
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 13:08
