ich habe das Problem, dass ich keine Verbindung zum Panel aufbauen kann (siehe Screenshots).
Ich habe folgende Hardware:
CPU313C2DP und ein TP177B. Der PC ist über einen PC-Adapter mit der MPI-Schnittstelle der CPU verbunden. Die CPU ist über Profibus mit dem Panel verbunden. Da die Anlage fehlerfrei läuft, muss die Verbindung von der CPU zum Panel OK sein. Ich kann auch S7-Bausteine in die CPU übertragen. Also ist auch die MPI-Verbindung vom PC zur CPU in Ordnung.
Es gelingt mir nicht eine neue Flexible-Projektierung über die bestehende Hardwareverbindung ins Panel zu laden. Es kommt immer die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Routing ist angewählt!
Als Software habe ich STEP7V5.4SP3 oder 4 (kann das z. Zt. nicht überprüfen) und WinCC flexible 2008.
Der Netzwerkaufbau (siehe Anlage) wird von NetPro fehlerfrei übersetzt.
Was könnte die Ursache für dieses Problem sein?
Besten Dank schon im voraus
Earny
Earny
