Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zu Codesys und win CC
    10.08.2010
    Hi!!!
    Vielleicht kann mir von euch jemand helfen,
    Ich mache zur Zeit meine Technikerarbeit und schreibe ein Programm in Codesys. Dieses möchte ich über ein Siemens Touch Panel visualisieren(winCC).
    Ist dies ohne weiteres möglich, da winCC ja eigentlich für Simatic Programme gedacht ist.
    Danke schon mal im voraus
    MfG m_techniker
    Zitieren Zitieren Frage zu Codesys und win CC
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von m_techniker Beitrag anzeigen
    Hi!!!
    MfG m_techniker
    Zuerst solltest du dir über den Unterschied zwischen WinCC und WinCC Flexible klar werden. Die Touchpanels, die du meinst, sind bestimmt
    für WinCC Flex gedacht.
    Wie auch immer, die SIEMENS Welt und die CoDeSys-Welt irgendwie
    zusammenzubringen ist nahezu aussichtslos.
    Frank
    Grüße Frank
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Frank
    Mit einem OPC Server der die Variablen abholt sollt dies doch kein Problem sein? Also zumindest Flexible für PC Runtime und WinCC können OPC!
    Jochen Kühner
    25.06.2007
    465
    Er meint doch bestimmt die im CoDeSys direkt schon eingebaute VISU
    bzw.
    FLEX Touchpanels mit CE. Da ist nix mit OPC
    Frank
    P.S.
    WinCC mit OPC an CodeSys ist so, als würde man ein vergoldetes Lenkrad in einen POLO implantieren.
    Geändert von IBFS (10.08.2010 um 11:10 Uhr)
    Grüße Frank
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Was für eine codesys Steuerung hast Du denn? und was für ein Siemens Panel?
    Wenn man die Suche vom Forum verwendet findet man vereinzelt Beiträge die auf eine Lösung via Modbus hinweisen.
    z.B.: http://www.sps-forum.de/showthread.p...5105#post85105
    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!
    28.03.2008
    19
    Schöner Vergleich ein Goldenes Lenkrad trägt zur Performance von einem Fahrzeug ungefähr soviel bei wie ein OPC Server für eine kleine Visu.
    *Sarkasmus off*
    m_techniker ist offline Neuer Benutzer
    10.08.2010
    Hi!!!
    Selbstverständlich meine ich wincc flexible, war von meiner Seite aus klar.
    Und ich meine nicht die in Codesys integrierte Visu, sondern das Programm in Codesys, dieses möchte ich mit wincc visualisieren und über das Touch Panel bedienen.
    Mir geht es hauptsächlich um den austausch der Daten zwischen Codesys und WinCC.
    Kenn mich da noch nicht so sehr aus und dachte deshalb, ich frag hier mal nach.
    Erstmal danke für eure Beiträge.
    Würde mich über jeden weiteren hilfreichen Beitrag freuen
    m_techniker
    28.03.2008
    19
    Wenn Du Dich dazu herablassen würdest die Frage nach der genauen Steuerung und dem genauen Panel zu beantworten könnte man Dir vielleicht auch weiter helfen.
  1. CoDeSys: Frage zu SR
    Von MrEASY im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 13:15
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Epas-4 Codesys - Frage zu Visualisierung
    Von jens1199 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 19:55
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. CoDeSys SPS
    Von leo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 13:24
