Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP170A gegen TP177A tauschen
    29.08.2007
    42
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    bei einem Kunden ist die Hindergrundbeleuchtung eines TP170A defekt.
    Jetzt habe ich aber leider kein WinccFlex bzw. ProTool Projekt für das Panel.
    Kann ich jetzt mit ProSave ein Backup des TP170A machen und in ein TP177A einspielen? (Das TP170A gibt es ja nicht mehr und ein TP177A hätte ich noch).
    danke
    Zitieren Zitieren TP170A gegen TP177A tauschen
    19.07.2010
    213
    Ich bin mir nicht sicher ob das mit ProSave klappt. Aber du kannst mal prüfen ob du nicht das Projekt vom TP170A rücktransferieren kannst.
    mfG Aventinus
    15.01.2005
    321
    Also meiner bescheidenen Meinung nach hast du präzise 3 Möglichkeiten:
    - Projekt vom damaligen Lieferanten besorgen
    - TP170A über den Siemens-Austausch-Service oder Bucht etc. besorgen
    - Neue Projektierung erstellen
    Prosave funktioniert imho ausschließlich mit "gleichen" Panels.
    van ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2007
    42
    wäre ja auch zu schön gewesen
    Es wurde jetzt ein TP170A besorgt und der ursprüngliche Hersteller soll/will es neu bespielen. Bin mal gespannt was er dafür verlangt...
    van
    25.06.2007
    465
    Also ist doch das Projekt vorhanden!!!!!
    Da das Projekt deinem Kunden zusteht soll der ursprüngliche Hersteller
    dir das Projekt schicken und du kannst ALLES selbst amchen.
    Frank
    Grüße Frank
    29.08.2007
    42
    Frank
    das mit den SPS-Projekten ist immer so eine Sache, da gab es hier im Forum ja schon öfters Diskussionen darüber ob der Käufer einer Maschine ein Anrecht darauf hat.
    Die meisten merken das auch erst nach Jahren wenn die Maschine nicht mehr richtig will und defekte auftreten. Dann ist der Hersteller oft weit weg, unwillig, astronomisch teuer oder nicht mehr existent ... und dann Rufen die bei uns an, ob wir da nicht was machen könnten.
    so long
  1. Sinumerik PC gegen HP DL PC tauschen?
    Von flisse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:11
  2. TP170A/B vs. TP177A/B + Kabel??
    Von LeoS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 23:42
  3. Profibusslave gegen anderen tauschen
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:34
  4. Saia PLC PCD6 gegen Simatic s7 tauschen ??
    Von pius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 17:57
  5. AG 95 gegen 315-2DP tauschen
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 17:36
