Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Negative Zahlen anzeigen?
    18.12.2008
    Hallo, ich brauche mal bitte eure Hilfe...
    Auf einem Panel wird in einem MW das Gewicht von einer Siwarex-Wägezelle angezeigt. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass die Waage ohne Belastung –3g anzeigt. In der Visualisierung erhalte ich dadurch jedoch eine Anzeige von ca. 30kg – vermutlich deshalb, weil eine negative Darstellung nicht angezeigt werden kann.
    Abgesehen davon, dass die Waage justiert werden sollte – wie schaffe ich es, dass in dem MW der Visualisierung auch negative Einträge dargestellt werden können? Habe dazu in WinCC flex unter "Allgemein" Nichts gefunden.
    Vielen Dank!
    petzi
    Zitieren Zitieren Negative Zahlen anzeigen?
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Petzi,
    was hast du den für ein Zahlenformat was du zur Visu überträgst, wenn
    du z.b. DINT nimmst, werden Negative Zahlen richtig dargestellt.
    gruß Helmut
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Du mußt bei Allgemein - Darstellung - Darstellungsformat die auswählen, die mit "s" beginnen. - Hab ich mal gehört.
    zB "s999,9"
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Danke für euer Antworten.
    Das SPS-Programm ist sehr aufwendig und nicht von mir...
    @Helmut:
    Im DB, in den das Gewicht geschrieben wird steht der Typ INT eingetragen.
    @Manfred:
    Ein vorangestelltes s wird an dieser Stelle nicht genommen, bzw. gibt es keine in der Liste mit einem s.
    petzi
    13.10.2007
    2.789
    wenn du in flexibel bei dem Ausgabefeld Dezimal ausgewählt hast
    sollte das klappen. Da es für dich ein fremdes Projekt ist, versuche
    doch mal folgendes. Lade deinen Wert in der Steuerung auf ein freies
    MW um. Dann machst du in der Oberfläche ein neues Ausgabefeld, mit
    diesen MW.
    Diese beiden Werte beobachtest du. Vlt hat der Programmierer von
    der Anlage irgendwo eine wilde Rechnung gemacht, die du noch nicht
    gefunden hast.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das sollte eigentlich problemlos funktionieren
    mw200 ist in wccf als int deklariert
    18.12.2008
    Hm, habe keine Änderung bekommen.
    Habe jetzt mal folgendes gemacht:
    L DB231.DBW10 // Hier steht das Gewicht mit Typ INT
    T MW200
    Auf der Visu werden noch immer keine neg. Zahlen angezeigt.
    petzi
    13.10.2007
    2.789
    schau dir das bei Volker mal an, da funktioniert es. Was steht den in
    deinen Merkerwort drin, bitte den Online Status anschauen.
    18.12.2008
    In dem MW steht online drin: Statuswert = -7
    Anbei noch ein Bildchen mit meinen Einstellungen.
    petzi
    13.10.2007
    2.789
    hast du den versucht dieses MW200 als Variabel in Flexibel zu deklarieren
    und dieses dann auf ein neues Ausgabefeld zu bringen?
  1. OPC Negative Zahlenwerte
    Von Gucky_av im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 19:29
  2. Negative Zahlen abfangen in Step 5
    Von Idlav im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 09:51
  3. Negative Erfahrungsberichte
    Von Atommolch im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 06:25
  4. Negative Zahlen im Hexadezimalen Zahlensystem
    Von Unregistriert1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 06:32
  5. OP7 negative Zahlen darstellen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 09:40
