Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC 6.2 Meldungen gekommen/gegangen
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Wie kann ich bei WinCC 6.2 einstellen, das im Meldearchiv angezeigt wird, das die Meldungen gekommen ist, gegangen ist, quittiert wurde?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 Meldungen gekommen/gegangen
    29.03.2004
    143
    Was meinst du mit Meldearchiv? Die Darstellung im Alam-Control Objekt in der Runtime?
    Welche Werte im Alarm-Control Objekt angezeigt werden hängt vom projektierten SQL-Filter ab. Dazu gibt es dann das Feld "STATE", mit dem der Status der Meldung gekennzeichnet wird. Wenn du die Meldungen "gekommen" (1), "gegangen" (2), und "quittiert" (3) in der Liste haben möchtest, ist der SQL-Filter so zu setzen dass eben diese 3 Werte von STATE mit hineingenommen werden => .... AND STATE IN(1, 2, 3).
    Welche Werte es da noch gibt findest du in der Hilfe vom Alarm Logging.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 09:22
  2. WinCC Meldungen
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 12:01
  3. WinCC flexible gekommen/gegangen
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 11:45
  4. WINCC Meldungen
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 13:43
  5. Lizensierung zum Herrn gegangen...
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 12:34
