Fehlermeldung
Souza
Hallo!
Ich habe ein Projekt bei WinCC V5.1 und seit zwei Tage bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Das Projekt kann nur aktiviert werden, wenn in der Rechnerliste ein verfügebarer Server eingetragen ist", wenn ich das Projekt starten will. Ich habe auf verschiedene Art und Weise das Problem zu lösen, aber bis jetzt habe ich keinen Erfolg gehabt. Hat jemand eventuell eine Idee dür mich?
Ich bedanke mich im Voraus!
Lg.
Alex
Ist das ein Einzelplatzsystem oder ein Mehrplatzsystem?
Also wenn du z.B. bei einem Einzelplatzsystem den Namen deines Rechners änderst,
z.B. "Rechner15" in "Rechner16" dann muß du erst in der Projektierung dein
Projekt für dein geänderten Rechnernamen freischalten.
Ein entspechende Meldung bekommt du aber automatisch, wenn du dein
Projetk mit dem Editor öffnest.
Bei einem Mehrplatzsystem kann es sein das schlicht der Partner fehlt.
Frank
Vielen Dank, Frank!
Ich habe ein Einzelplatzsystem. Das Problem ist, dass ich den Name meines Rechners nicht ändern darf. Das Projek ist schon alt und ich sollte nur ein paar Punkte ändern aber es ist leider diesen Fehler aufgetaucht. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht viel Erfahrung mit WinCC habe.
Lg.
Alex
PS.: Ich habe es trotzdem mit einem anderen Name versucht, aber der Fehler bleibt noch immer da!
Wenn du den Rechnernamen nicht ändern kannst bzw. wenn der geändert wurde,
mußt man in der WinCC-Configuration (oberster Eintrag im Baum) den
geänderten PC-Namen deinem WinCC-Projekt bekannt manchen.
Das hilft alles nichts.
Es geht nicht anders.
Frank
Hallo, Frank!
Das Problem war: Ich arbeite mit Linux und darunter habe ich eine virtuelle maschine, wo ich Windows XP starten kann. Ich habe nicht mitbekommen, dass der Rechnername unter Windows XP sich geändert hat. Somit habe ich keine Verbindung mit dem Server aufbauen können. Den Name habe ich geändert und so lüft es wider.
Vielen Dank noch einmal!!!!!!!!!!!!!
lg.
Alex
