Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinnCC flexibel Garagentor simulieren
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Wie kann ich mit WinnCC flexibel errechen das auf dem Bildschierm ein Garagentor zufäht. Habe einen Zähler im Programm S7 der in abhänigkeit der Stellung meines Garagentor auf oder ab zählt.
    Jetz möchte ich gerne das auf dem Bildschirm ein Garagento auf und zu fähr.
    Kann mir da jamend helfen??
    Zitieren Zitieren WinnCC flexibel Garagentor simulieren
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    zum "Simulieren" würde ich
    z.B.
    http://www.mhj-online.de/de/shop_con...%BCr_S5_und_S7
    verwenden...
    Und zur Anzeige gibt es in WinCC flex Grafiklisten...
    10.08.2010
    wie bekomme ich dann die sinulation in winn cc flex
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich zeichne da immer verschiedene Bitmaps, diese werden in die Grafikliste eingebunden und dann über eine Steuervariable animiert.
    Wenn etwas dauerhaft in Bewegung sein soll, dann nehme ich dazu die interne Laufvariable von Flex.
    Paule
    10.08.2010
    das ist dich eine vis datei ?? wie machst du bitmap das tor soll doch auf und zu gehen als bitmap geht das doch nicht
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich zeichne dann verschiedene Bitmap, je mehr desto schöner ist dann die Bewegung:
    1. Bitmap : Tor zu
    2. Bitmap : Tor 1/5 offen
    3. Bitmap : Tor 2/5 offen
    Jetzt schaust du wie lange das Tor braucht bis es auf geht und teilst die Zeit durch die Anzahl der Bitmap die du gezeichnet hast.
    Nun werden in diesem Zeitintervall die Bilder durch die Variable für die Grafikliste angesteuert.
    Paule
    10.08.2010
    Sonst gint es keine andere lösung so was zu animieren? da muss ich ja 30 Bilder zeichnen damut das was aussied
    31.12.2003
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge
    Hallo!
    Man kann auch einen Balken größer bzw. kleiner werden lassen.
    Das ganze rings herum etwas verziert.
    Vielleicht reicht das ja schon.
    mfg Uwe
    Zitieren Zitieren Nur ein Tip!
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also 30 Bilder für ein Garagentor halte ich dann auch für ein bisschen übertrieben.
    Bedenke auch die Aktualisierungszeit des Panel (ca. 1s)
    Aber falls dein Tor wirklich so langsam ist und du es so genau darstellen willst, würde ich mir auch die Variante von Uwe mal überlegen.
    Paule
  1. Garagentor automatisch schließen
    Von swimma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 13:42
  2. TP 377 + WinnCC + USB Festplatte
    Von Taddy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 09:29
  3. WinnCC vs. InTouch
    Von fahrenholzsaar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 06:00
  4. WinnCC flexible
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 23:18
  5. Darstellungsformat WinnCC
    Von stefan_shs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 08:06
