Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mit WinCC die CPU Zeit auslesen ?!
    07.04.2010
    Hinter den sieben Bergen
    20
    Frage
    Habe die Aufgabe mit WinCC flexible 2007 die CPU Zeit an zu zeigen.
    Ich habe bereits mit Hilfe des SFC0 und SFC1 eine Zeit die ich per Knopfdruck setzen kann.
    Nun soll ich aber noch sperat Die Zeit aus meiner internen CPU auslesen und in meiner Visu. anzeigen lassen.
    Könnt ihr mir da evtl. auf die Sprünge helfen wie ich das mache?! Habe keine Ahnung wie ich das mache
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Viele Grüße,
    Chris
    Geändert von saustift (23.08.2010 um 10:37 Uhr)
    Wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen werfen!
    Zitieren Zitieren Mit WinCC flexible 2007 die CPU Zeit auslesen ?!
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    1. In der Überschrift nicht WinCC sondern WinCC flexible schreiben, weil ich fast nicht draufgeklickt hätte!
    2. Ein EA Feld anlegen und "Uhrzeit" einstellen und festlegen welche.
    • Dateityp: jpg uhr.jpg (38,0 KB, 49x aufgerufen)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    saustift (23.08.2010)
    07.04.2010
    20
    Hallo Manfred.
    Danke erstmal, jedoch habe ich gerade mal geschaut, ein EA Feld angelegt, finde aber das Feld von dem du mir das Bild angehängt hast nicht. In welcher Option des Feldes ist das denn? Allgemein, Animation,...? Sorry is ne blöde Frage aber habs nicht gefunden.
    02.07.2010
    17
    du musst nicht das normale "EA-Feld" nehmen sondern es gibt auch noch ein "Datum-Uhrzeit-Feld" dann sieht das genau so aus wie auf dem Screenshot.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu bernd81 für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.03.2005
    In WinCC flexible findest Du unter Werkzeuge und dann unter Basisobjekte ein Datum-Uhrzeit-Feld.
    Dieses Datum-Uhrzeit-Feld musst Du verwenden.
    Im Datum-Uhrzeit-Feld findest Du dann unter dem Menüpunkt Allgemein die Einstellungen für die Anzeige der Systemzeit.
    Gruß Kai
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    07.04.2010
    20
    alles klar! super habs gemacht und es klappt.
    vielen dank =)
    grüße
  1. WinCC flex Zeit in DB
    Von torstenh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 15:05
  2. Zeit in sekunden auslesen
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 17:21
  3. Zeit/Datum auslesen und weiterverarbeiten
    Von amateur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 15:18
  4. Zeit darstellen in WinCC flexible
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 15:52
  5. Aktuelle Zeit und Datum auslesen ?
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 22:38
