Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: problem mit Textdarstellung beim TD 100C
    02.08.2010
    Servus Leute,
    ich hab folgendes problem.
    Anzeige am TD 100C sollte sein, wobei die Bindestriche für einen ausgebenden Wert stehen:
    Hakenhöhe :----m
    Ausladung :----m
    Winkel :----°
    Last :---kg
    Mit der Verbindung passt soweit alles, konnte auch ans TD übertragen.
    ALLERDINGS:
    Hakenhöhe wird so dargestellt:
    Hake???./e
    Alles andere wie Ausladung usw. passt alles wunderbar.
    Was ist hier falsch?! habe auch schon Hakenhoehe geschrieben, aber genau das gleiche problem. Habe die Zeile mal leer gelassen, erscheinen auch diese komischen zeichen.
    Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? zeichensatz ist Latein 1 eingestellt und die Meter-Anzeige hinter den Texten ist auch korrekt, z.B 0.75m
    Bin über jede Hilfe dankbar
    Geändert von Elektroschocker (23.08.2010 um 21:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren problem mit Textdarstellung beim TD 100C
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Schreibst du irgendwo im Programm auf den Adressbereich wo der Text stehen sollte?
    Elektroschocker ist offline Neuer Benutzer
    02.08.2010
    Habe das problem im Griff. War folgendes:
    Der Speicherbereich war von VB0 bis VB130. Dies sind Byte-Angaben.
    Dsa ich aber eine Realzhal darstellen wollte, brauchte ich DWORD.
    Den Speicherbereich in DWORD geschrieben würde heißen:
    VD0 bis VD65
    Da ich aber VD70 angegeben habe, lag dies hier somit außerhalb des Bereiches, und daher kamen die Hyroglyphen, bzw. der unvollständige Text.
    problem somit gelöst
    Danke an alle!
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 19:02
  2. Problem beim Wechsel HMI von MPI -->DP
    Von Feng im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 14:57
  3. Textdisplay TD-100C Pfeiltasten ändern
    Von Pandareos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 18:01
  4. S7 Problem beim E/A beschriften
    Von Gabriel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:20
  5. Td 100c
    Von asciii im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 15:48
