Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: WCF: 10 Rezepturen + 1 Datensatz möglich
    Yozepherus ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2010
    Hier die Screeshots. ich versuche die Multiplexfunktion in den Variableneigenschaften zu verwenden.
    Einmal ein Screeshot der angelegten Variable. Der 2. Screeshot mit dem Variablenauswahlfenster in der Rezeptur.
    13.10.2007
    2.790
    es kann sein das sich bei der art des Multiplexen, die du da ausgewählt
    hast deine Rezeptur sagt ich will nicht. Diese ist geeignet wenn deine
    Variablen z.b. in einen Datenbaustein sehr verteilt angeordnet sind.
    In deine Beispiel bietet sich eine andere Art des Multiplexen an, die ich
    auch verwende und auch schneller zu parametrieren geht. Du legst
    einen Zeiger an, für den gewünschten Datenbaustein. Dann ziehst du
    alle Variabeln einmal aus einen Datenbaustein in flexibel rein.
    Dann änderst du bei den Eigenschaften -> Adressierung den Parameter
    DB von Konstant auf Multiplex. Hier kannst du jetzt dein DB Zeiger aus-
    wählen.
    25.08.2010
    Hmm... auf diesem Wege kann ich zwar die Variable an ein Rezepturelement binden, aber der Generator sagt beim Generieren:
    "Variablen mit indirekter Adressierung können nicht als Rezepturvariablen verwendet werden".
    Siehe Screenshot
    Welche WCF-Version verwendest du?
    Ich habe WinCC flexible advanced 2008 SP2
    13.10.2007
    2.790
    ich habe SP1
  5. #15
    13.10.2007
    2.790
    stimmt es geht nicht, ich habe die noch mit einen Script umgeladen, so ist halt flexibel, einfach unflexibel.
    Hier ein Beispiel:
    'aus Rezept in die Variabeln umladen
    SmartTags("Heizung_1\PID.D_SEL")  =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(0)
    SmartTags("Heizung_1\PID.DEADB_W") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(1)
    SmartTags("Heizung_1\PID.GAIN")  =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(2)
    SmartTags("Heizung_1\PID.I_ITL_ON") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(3)
    SmartTags("Heizung_1\PID.I_ITLVAL") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(4)
    SmartTags("Heizung_1\PID.I_SEL") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(5)
    SmartTags("Heizung_1\PID.INT_HOLD") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(6)
    SmartTags("Heizung_1\PID.LMN")  =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(7)
    SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_FAC") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(8)
    SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_HLM") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(9)
    SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_LLM") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(10)
    SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_OFF") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(11)
    SmartTags("Heizung_1\PID.MAN")  =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(12)
    SmartTags("Heizung_1\PID.MAN_ON") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(13)
    SmartTags("Heizung_1\PID.P_SEL") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(14)
    SmartTags("Heizung_1\PID.PV")  =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(15)
    SmartTags("Heizung_1\PID.PV_FAC") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(16)
    SmartTags("Heizung_1\PID.PV_IN") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(17)
    SmartTags("Heizung_1\PID.PV_OFF") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(18)
    SmartTags("Heizung_1\PID.PV_PER") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(19)
    SmartTags("Heizung_1\PID.PVPER_ON") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(20)
    SmartTags("Heizung_1\PID.SP_INT") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(21)
    SmartTags("Heizung_1\PID.TI" ) =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(22)
    SmartTags("Heizung_1\PID.TM_LAG") =  SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(23)
    'in Rezept aus die Variabeln umladen
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(0)  = SmartTags("Heizung_1\PID.D_SEL")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(1)  = SmartTags("Heizung_1\PID.DEADB_W")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(2)  = SmartTags("Heizung_1\PID.GAIN")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(3)  = SmartTags("Heizung_1\PID.I_ITL_ON")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(4)  = SmartTags("Heizung_1\PID.I_ITLVAL")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(5)  = SmartTags("Heizung_1\PID.I_SEL")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(6)  = SmartTags("Heizung_1\PID.INT_HOLD")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(7)  = SmartTags("Heizung_1\PID.LMN")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(8)  = SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_FAC")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(9)  = SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_HLM")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(10) = SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_LLM")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(11) = SmartTags("Heizung_1\PID.LMN_OFF")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(12) = SmartTags("Heizung_1\PID.MAN")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(13) = SmartTags("Heizung_1\PID.MAN_ON")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(14) = SmartTags("Heizung_1\PID.P_SEL")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(15) = SmartTags("Heizung_1\PID.PV")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(16) = SmartTags("Heizung_1\PID.PV_FAC")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(17) = SmartTags("Heizung_1\PID.PV_IN")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(18) = SmartTags("Heizung_1\PID.PV_OFF")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(19) = SmartTags("Heizung_1\PID.PV_PER")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(20) = SmartTags("Heizung_1\PID.PVPER_ON")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(21) = SmartTags("Heizung_1\PID.SP_INT")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(22) = SmartTags("Heizung_1\PID.TI")
    SmartTags("001\001-OP.PID-Rezept_daten")(23) = SmartTags("Heizung_1\PID.TM_LAG")
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Yozepherus (26.08.2010)
  7. #16
    25.08.2010
    Args...
    hätte nicht gedacht, dass dieses egtl simple Problem in sowas ausartet.
    Ich werde mir die Sache mit den Skripten ansehen. Allerdings übersteigt da langsam der Einarbeitungs- und Entwicklungsaufwand den Nutzen und den Zeitplan. Vieleicht finde ich ja auch noch eine andere Lösung als Rezepte.
    Danke für deine Hilfe!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 19:29
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 09:28
  3. Datensatz
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 13:36
  4. Datensatz lesen
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 23:26
  5. Datensatz verschieben
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 12:47
