wir haben ein konkretes Problem auf einer Kundenanlage.
WinCC V7-Netz: Ein Server und 3(4) Arbeitsstationen mit eigenem IP-Bereich. (von uns geliefert)
Büronetz mit 1 Server und 3 Arbeitsstationen mit DSL-Router (als DHCP) (bauseits)
Beide Netze sind über einen größeren Switch "verbunden". Der WinCC-Server hängt über 2 Netzwerkkarten an beiden Netzen, da auch eine Verbindung über Internet zu Fernwirkstationen besteht.
Das Problem:
In den Büros haben wir auch 2 HP-Multifunktionslaser (mit Netzwerkanschluß) instaliert, die jetzt von allen Arbeitsstationen benutzt werden sollen. Das Problem sind die unterschiedlichen IP-Bereiche.
Ich hatte an den WinCC-Arbeitsstationen eine alternative IP-Adresse eingetragen (aus dem Bereich des Büro-Netzes) und die Drucker ebenfalls ans Büro-Netz angeschlossen. Das funktioniert auch solange einwandfrei, bis ein WinCC-Client neu gestartet wird! Dann übernimmt dieser vorrangig die IP-Adresse des Büro-Netzes und hat keine Verbindung mehr zu seinem Server! Das Problem ist bei Siemens bekannt, es gibt aber (z.Z?) keine Lösung.
Hat jemand eine kostengünstige Lösung für dieses Problem? (Nur ein IP-Bereich kommen nicht in Frage)
Gruß Rainer
Das Problem:
Gruß Rainer
