Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Intouch Sprachtabelle
    14.07.2005
    9
    Erhielt 18 Danke für 3 Beiträge
    Ich habe gerade ein Projekt mit Intouch als VISU.
    Die Version vom "Intouch-WindowMaker" ist 9.0.0 0757.0304.0000.0000.
    Gibt es hier eine "Sprachtabelle".
    Ich möchte beim aktuellen Projekt die Sprache "Spanisch-Englisch" zum Umschalten haben.
    Danke im Voraus für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Intouch Sprachtabelle
    26.07.2005
    22
    So etwas lässt sich über die Recipe Funktion realisieren. Du kannst eine Excel Tabelle anlegen (.csv) die jeweils eine Spalte mit den verschiedenen Sprachen enthält. In der ersten Spalte steht der Tag-Name, den Du in InTouch verwendest, in den darauf folgenden die jeweiligen Übersetzungen. Dann rufst Du ein Script auf, mit dem die Umschaltung realisiert wird.
    Das ist so grob, wie es funktionieren könnte.
    Ist schon etwas her bei mir, aber wenn Du willst, kann ich noch mal nachsehen. Versprechen kann ich aber nichts.
    Viele Grüße
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. InTouch - I/O Message
    Von jbloder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 12:57
  2. INTOUCH und S7
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 20:18
  3. Intouch
    Von chivas im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 18:49
  4. InTouch an S5
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 09:25
  5. intouch...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 18:58
