Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: PC als visualisierungsgerät
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo ich möchte meinen PC zur Visualiesierung nutzen jetzt habe ich folgenden Problemm. Wenn ich in Wincc Flexible 2008 ein Projekt erstelle habe als bediengerät PC Station verwendent. Dort steht mir aber kein mediaplayer zur verfügung warum? Desweitern würde ich gernen Microsoft Outlook mit einbinden um meine e-mails abzufragen.
    Was muss ich als bediengerät einstellen?
    Zitieren Zitieren PC als visualisierungsgerät
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was willst du mit dem Mediaplayer in WinCCflexible anstellen?
    Spiele "ACDC- It´s a long way to the top" bei Störmeldung "Endabschaltung oben "
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (22.03.2013)
    10.08.2010
    Ich mochte mir eine Hausteuerung erstellen. Habe dafür einen Shuttle x50ve All in one PC auf dem Windows 7 lauft. Der PC Startet Runtime. Jetzt möchte ich die Möglichkeit habe auf eine webcam auf meine E-Mail und weiters zugreifen. Möcht aber nicht den Runtime jedes mal beenden.
    Der gesamte Bildschirm wird von Winn cc eingenommen und kann nur über strg alt entf abgebrochen werden.
    Die Hausteuerung soll so ähnlich wie die von Gira werden.
    Es soll in der Bedienung mit eingebaut sein.
    Es soll so aussehen das ich z.b im Startmenü anwähle kann ob ich die Heizung, Außenkammere, E-mail oder Garagesteuerung auswählen will
    Sicher ich könne das alles seperat über den pc auswählen aber das war nicht der sinn
    Ach ja habe noch was vergessen zu Thema Media Player. Die Ausenkammer lauft über den Mediaplayer, Wenn jetzt jemand bei mir klingelt wechselt Wincc das bild und der mediaplaer wird gestartet somit sehe ich ver vor der Türe steht.
    Geändert von emilio20 (02.09.2010 um 12:27 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Ein klassischer Fall von : "Pech gehabt"
    WinCC flex ist für solche "Spielereien" schlichtweg ungeeignet.
    Ich verwende für diesen Zweck IP-Symcon. Damit geht wesentlich mehr in Richtung Verknüpfung von Systemen. Ich weiss nicht, ob damit alle deine Wünsche realisierbar wären, aber sicherlich deutlich mehr als mit WinCC flex.
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (21.03.2013)
  7. #5
    10.08.2010
    Ich habe eine Simatic S7 eingebaut. Für Heizung , Tor, Rollo usw. Was benötige ich dazu noch wenn ich IP-Symcon nutzen möchte? nur die Software? Wie stelle ich die komunikation von der S7 zur IP-Symcon Software her? und wie hole ich mir die Variable aus den DBs
  8. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    IP-Symcon nutzt die libnodave zur Kommunikation.
    Am einfachsten dürfte die Kommunikation über Netzwerk sein.
    Schau einfach mal auf der IPS-Seite.
    Dieter
  9. #7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    hast Du bei den Geräteeinstellungen die Checkbox "Programmumschaltung sperren" schon gefunden?
  10. #8
    921
    Die WinCC flexible Runtime kann man verlassen ohne sie zu beenden:
    Einfach auf der Bildschirmtastatur zweimal die Windows-Taste drücken,
    dann öffnet sich die Taskleiste und das Startmenü (siehe Screenshot).
    Man kann auch eine Schaltfläche zum Beenden der Runtime einbauen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (02.09.2010)
  12. #9
    08.08.2007
    1.059
    (siehe Screenshot).
    "In irgendein Eingabefeld tappen..."
    dafür liebe ich Automatisierer - immer für einen Spaß zu haben
    (ein Sachse hätte dabben geschrieben)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. #10
    15.01.2005
    314
    Dann musst du aber auf den Zielort der Maschine aufpassen, in Franken wären das nämlich Pantoffel ...
