Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Basic 10.5: Merkwürdiger Verhalten bei Bildwechsel
    02.09.2010
    WinCC Basic 10.5 SP1
    CPU S7-1200
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein merkwürdiges Problem.
    Über eine INT-Variable MW11 werden je nach Bedarf verschiedene Fensternummern an die Runtime weitergegeben. Über "Aktiviere Bild mit Nummer" wird das entsprechende Fenster aktiviert.
    Eine Wertänderung im MW11 aktiviert den Bildwechsel und der Wert im MW11 ist das anzuzeigende Bild.
    Über Runtime simulieren funktioniert es einwandfrei. Die Fenster wechseln sofort, wenn im MW11 andere Fensternummern angegeben werden.
    So sollte es sein
    Allerdings funktioniert dies nicht so auf dem KTP400 Basic color.
    Wenn das Bild wechseln soll, so ändert sich augenscheinlich rein garnichts.
    Wechsel ich allerdings manuell über die F-Tasten auf ein beliebiges Bild, so wird dieses für einen sehr kurzen Moment angezeigt und dann erscheint sofort das Bild, das vorher angezeigt werden sollte.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Danke im voraus.
    Zitieren Zitieren WinCC Basic 10.5: Merkwürdiger Verhalten bei Bildwechsel
    926
    Steht die Bildwechsel-Variable auf "Ständig lesen"?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ldnicon (03.09.2010)
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    ist das MW11 oder Bestandteile davon also MB11, MB12, M11.0...M11.7 oder M12.0...M12.7 vielleicht irgendwo im Programm noch anderweitig verwendet?
    Gruß Andy
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andy79 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    ldnicon ist offline Neuer Benutzer
    02.09.2010
    @Andy79
    Ich hatte mir auch schon überlegt, ob eine Mehrfachbelegung die Ursache sein könnte. Aber das MW11 wird nur an einer Stelle beschrieben. Weitere Bits werden auch an keinen anderen Stellen verwendet.
    @PN/DP
    Vielen Dank für den Tipp mit dem "ständig lesen".
    Ich habe die Erfassungsart von "zyklisch im Betrieb" auf "zyklisch fortlaufend" geändert. Nun funktioniert es einwandfrei.
    Schade, dass das dem Simulator egal war.
    Ich glaube, von selbst wäre ich da nicht so schnell drauf gekommen
  1. Automatischer Bildwechsel WinCC Flex
    Von MasterKalle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 16:27
  2. Merkwürdiger SR-FlipFlop
    Von Paul85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 18:16
  3. Bildwechsel via wincc flexible scrip
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 11:26
  4. Bildwechsel dauert 5 Minuten (WinCC)
    Von Mecki im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 16:48
  5. WinCC Bildwechsel funktioniert nicht
    Von Scanda im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 08:10
