Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Beispiel. WinCC Flex PC RT. X-Y Kurven mittels ActiveX.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    (Dies ist für Larry Laffer).
    Ich verwende der Csxgraph ActiveX Komponent von chestysoft.
    Damit kann ich Kurven frei programmieren, wo jeden Kurven-Punkt mit X-Achse und Y-Achse Werte gegeben wird.
    Es gibt einige Einschränkungen.
    Man kann nicht Punkte und Linien misschen. Es heisst entweder Punkte oder Linien.
    Man kann nicht zwei Kurve-Linien mit dieselbe Farbe starten.
    Man kan nur ganz-Zahligen Werte darstellen.
    Der ActiveX funktioniert nicht bei Win CE.
    Dim chart, i, Xm, Co
    On Error Resume Next
    Set chart=HmiRuntime.Screens("F07a_XmCo_points").ScreenItems("XmCoPlot")
    chart.Password = "xxxxxxxxxxxxx" ' Der Paswort bekommt man von Chestysoft.
    chart.ClearData
    chart.GraphType = 3
    chart.PointStyle = 1
    chart.ShowLine = False
    chart.OriginX = 36
    chart.OriginY = 462
    chart.MaxX = 560
    chart.MaxY = 462
    chart.XTop = 650
    chart.YTop = 500
    chart.YOffset = -100
    chart.XGrad = 50
    chart.YGrad = 100
    chart.LegendX = 400
    chart.LegendY = 20
    If Err.Number <> 0 Then
     ShowSystemAlarm "XmCoPlot error #1" & Err.Number & " " & Err.Description
     Err.Clear
     Exit Sub
    End If
    chart.AddExtraLine 36, 385, 580, 385 , 1, 0, &hE0E0E0E0
    chart.PointSize = 1
    For i = 0 To 64
     If SmartTags("plot_debug_on") Then
      SmartTags("plot_debug_i") = i
     End If
     Co = i * 10
     Xm = Int((SmartTags("KURV_VISU")(i)) * 100 )
      SmartTags("plot_debug_co") = Co
      SmartTags("plot_debug_xm") = Xm
     End If
     If Co <> 0 Then
           chart.AddPoint Co , Xm, &hFFFF77, "WD/CO Adapted [%/%]" '&hFFFF77=light blue. Wont be more light blue than that.
        End If
         ShowSystemAlarm "XmCoPlot error # 2" & Err.Number & " " & Err.Description
         Err.Clear
         Exit Sub
        End If
    Next
    chart.PointSize = 2
    For i = 0 To 64
     End If
     Xm = Int((SmartTags("XmCO_ST1_Xm")(i)) * 100 )
     Co = Int((SmartTags("XmCO_ST1_Co")(i)) * 10 )
     End If
     If Co <> 0 Then
           chart.AddPoint Co , Xm, vbBlack, "WD/CO Meas [%/%]"
        End If
         ShowSystemAlarm "XmCoPlot error # 3" & Err.Number & " " & Err.Description
         Err.Clear
         Exit Sub
        End If
    Next
    chart.DrawGraph
     ShowSystemAlarm "XmCoPlot error #4" & Err.Number & " " & Err.Description
     Err.Clear
        Set chart=Nothing
     Exit Sub
    End If
    Set chart=Nothing
    Angehängt sind zwei Beispiele. Ein Beispiel mit Linien. Ein Besipiel mit ein Streufeld (Punkte).
    Viel Glück damit !
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Beispiel. WinCC Flex PC RT. X-Y Kurven mittels ActiveX.
  2. Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    funkdoc (06.09.2010),Larry Laffer (03.09.2010),Lupo (01.08.2011),Onkel Dagobert (02.02.2015),rostiger Nagel (03.09.2010),ThorstenK (03.09.2010)
  3. #2
    Hallo Jesper,
    auch noch einmal auf diesem Weg :
    Vielen Dank für den wirklich tollen Beitrag !!!
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Jasper, kannst du mal schreiben wie teuer das ActiveX ist und
    wie die zusammenarbeit mit den Lieferanten funktioniert, ist zb.
    die Doku gut?
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Helmut.
    Hier findest du Trial Version, Handbuch, Preise (60 USD für ein Entwickler Lizenz):
    http://www.chestysoft.com/xgraph/default.asp
    edit: Doku ist ein bisschen minimal.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    hallo leute!
    ich bin selber eigentlich kein java programmierer ( eher code-schnipsler)...
    aber mit java hat man echt mal ne alternative zu den sehr beschränkten wincc Kurven tools.
    mit java ist theoretisch alles frei programmierbar, einfache mehrlinige/punktierte kurven, histogramme, verschiedenste diagramme und und und...
    per SQL query denk ich mal, ist das keine grosse sache.
    der vorteil: kostet nix
    EDIT: ich glaub bei dem programm:
    http://www.eltima.com/de/products/java-chart/
    braucht man nicht wirklich viel Java erfahrung
    oder eben selber bissl rumschnipseln
    http://java-source.net/open-source/c...-and-reporting
    grüsse
    Geändert von funkdoc (06.09.2010 um 10:16 Uhr)
  8. #6
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Und wie bindest du Java Programme in WinCC Flex PC RT ein ?
    Jesper M. Pedersen
  9. #7
    03.05.2006
    43
    über die webbrowser einbindung.
    eine selbstgebastelte html seite anzeigen, wo du dein java applet drin startest/ausführst.
    es lässt sich das eingebettete fenster pixelgenau einstellen von der grösse her...
    der einzige nachteil ist der abgestufte 3d rahmen des embedded browser in wincc flex.
    hab leider noch keine möglichkeit gefunden den zu umgehen, so dass man gar nix merkt das das ein browser ist und glaubt das gehört direkt zur visu.
    EDIT: funktioniert aber eben nur auf pc's und panels mit winCE, win2000/XP, win vista/7, winmobil...
    auf allen anderen panels und terminals mit einer linux distribution als OS funktioniert es nicht, da hier kein MS internet explorer vorhanden ist.
    hab mich aber für die linux geschichte noch nicht wirklich auseinandergesetzt.
    grüsse
    Geändert von funkdoc (06.09.2010 um 17:04 Uhr)
  10. #8
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mach doch ein Beispiel für uns.
    Wie verbindet man die konfigurierte WinCC Flex Variabeln zu dein Java Program ?
    Jesper M. Pedersen
  11. #9
    03.05.2006
    43
    du musst den MySQL server vom winccflex produkt installieren (der glaub ich beim advanced produkt automatisch dabei ist).
    mit dem SQL server die benötigten DBs der steuerung austauschen.
    im java applet eine SQL query programmieren (gibts schon alles fix und fertig gecodet)
    daten per java visualisieren.
    grüsse
  12. #10
    Ähhhh ... ohne mich damit jetzt tiefer auseinander setzen zu wollen ... Bis du wirklich sicher, dass das einfacher in der Handhabung und im Machen ist als die von Jesper vorgestellte Geschichte ...?!
  1. Kurven mittels Script verändern
    Von faro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 10:11
  2. ActiveX in WinCC flex integrieren
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 17:19
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 10:15
  4. runde Kurven in WinCC flexible
    Von flyingS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 08:41
  5. WinCC flex - ActiveX
    Von Spiff im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:56
