Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP177B TP177B Kopplung.
    26.10.2007
    6
    Gibt es eine Möglichkeit 2 Touchpanel mitainander zu verbind (Ethernet) und dann Auf eine andere SPS Schreiben???
    Also ich habe einmal eine 314 CPU an der hängt ein TP 177B über MPI.
    Auf der Anderen Seite habe ich eine IM151-8 mit einem TP177B über Ethernet.
    Das Problem ist die Störmeldungen werden über ein Tixi Modem abgesetzt.
    Dieses Modem kann nur MPI. Das Modem hängt an der 314
    Also wolllte ich jetzt im Panel bei der IM151-8 Variablen beschreiben die in der 314CPU sind. geht das irgendwie??? Die sind ja Quasi über ethernet durch die Panel verbunden.
    Zitieren Zitieren TP177B TP177B Kopplung.
    13.10.2007
    2.787
    Wie währe es den an der IM eine Masteranschaltung zu bauen, an der 314
    einen CP und die dann über einen DP/DP koppler zu verbinden.
    M.R. ist offline Benutzer
    26.10.2007
    6
    Das wäre ja wieder mit kosten verbunden. Gibt es keine Möglichkeit über die Panel???
    13.10.2007
    2.787
    die Panels untereinander können so keine Daten austausschen,
    einen Tod musst du schon sterben. Hat den deine 314 einen DP
    oder Profinet anschluß?
    26.10.2007
    6
    Die 314 hat einen MPI anschluß.
    Ich könnte Höchstens einen Cp343-1 bei der 314 verbauen.
    Dann könnte ich ja zwischen dem CP und der IM151-8 daten austauschen.
  1. TP177B 90° gedreht
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 11:06
  2. Tp177b
    Von christian1103 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 07:51
  3. TP177B Uhrzeit
    Von mkRE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 09:44
  4. TP177B color PN/DP
    Von orion im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 07:16
  5. TP177B und CP 342-5
    Von Mornu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 08:59
