Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: WinCC flexible, ereignissgesteuert bild öffnen
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Wahrscheinlich lese ich falsch, aber wie setzt du das Bild am Anfang denn?
    Hast du einen Bereichszeiger angelegt in einem Db (oder dergleichen) und rufst dann in deinem SPS Programm darüber ein neues Bild auf.
    Oder
    Fragst du in deinen Variablen ab ob der Bit "0" oder "1" ist und setzt demnach das neue Bild?
    Evtl. Wird das "Startbild" ja nur für die Sekunden aufgerufen wie der Wert 1 ist und nicht dauerhaft.
    13.07.2010
    5
    also das Bild wird gesetzt, indem der HMI-Variablen ein ereigniss bei wertänderung zugewiesen wird.
    Also zweite variante^^
    das startbild erhält dauerhaft den wert '1', da das bit erst gesetzt wird, wenn der anwender einen barcode abscannt.
    ... ich weiß nicht, was du dir da zurecht gebastelt hast ... aber eine Wertänderung ist nicht nur "von 0 -> 1" sondern auch "von 1 -> 0" ...!!!
    Vielleicht liegt es ja da dran ...
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    nimm doch nur eine Variabel für die Bildansteuerung. Da nimmst du dann
    eine INT Varariabel. Da schreibst du dann die Bild Nr. rein die du aufrufen
    möchtest und machst in Flex bei dieser Variabeln die Funktion "Bildaufruf
    mit Bild Nr.", diese Nr ist dann gleichzeitig deine Variabel.
    So hast du den Vorteil das du da keine überschneidung bekomst, da nur
    eine wertänderung durchgeführt wird.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Lord Cartman (16.09.2010)
  6. #15
    13.07.2010
    5
    Stimmt, gute idee mit den Bildnummern.
    Versuch ich direkt ma
  7. #16
    13.07.2010
    5
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Da schreibst du dann die Bild Nr. rein die du aufrufen möchtest und machst in Flex bei dieser Variabeln die Funktion "Bildaufruf mit Bild Nr.", diese Nr ist dann gleichzeitig deine Variabel.
    Hab jetz mal ein Netzwerk erstellt was 3 verschiedene Integer generiert. Die Werte werden auch wie geplant erzeugt und ggf geändert.
    Unter den HMI-Variablen hab ich dann dieser Variable das ereigniss "AktiviereBildMitNummer" zugefügt. Als Bildnummer wird die obige integer-variable eingefügt.
    Die integer werte die generiert werden entsprechen auch den bildnummern die aufgerufen werden soll, trotzdem tut sich beim durchlauf anschließend nichts.
    Muss man vlt noch in den bildern selber die variable mit einbinden oder sonstige einstellungen vornehmen?
  8. #17
    13.10.2007
    2.784
    nein du must bei den Eigenschaften der Variabel in Flexibel
    den Triggerpunkt auf ständig lesen stellen.
  9. #18
    13.07.2010
    5
    ma ne dumme frage: wo findet sich diese einstellung?
  10. #19
    13.10.2007
    2.784
    .....hier.....
  11. #20
    13.07.2010
    5
    Ach dort. Da hatte ich schon "Zyklisch im Betrieb". Die Einstellung bringt ja aber nur was wenn die variable auch in dem bild verwendet wird (ist aber nicht der fall).
    Mit Zyklisch fortlaufend gehts endlich
    Vielen Dank für die Hilfe
  1. Antworten: 3
  2. Bild öffnen über SPS-Datenbausteinbit
    Von Trabbi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 21:32
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 17:40
  4. Bild öffnen über SPS Variable
    Von Benno1989 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 10:57
  5. Bild öffnen in Abhängigkeit eines DW
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 08:47
