Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pcu20
    25.07.2005
    11
    Ich suche die, wenn es das gibt, komplette Bedienungsanleitung für die PCU20 (mit Caldera-Dos).
    Leider werde ich bei Siemens nicht wirklich fündig.
    MFG
    Frank
    Zitieren Zitieren Pcu20
    01.11.2007
    91
    Hilft dir das ?
    Gerätehandbuch
    Bedienungsanleitung
    Grüße von HaDi
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    25.07.2005
    11
    das ist schon mehr als ich hab
    bei mir laufen 3 Maschinen mit dieser Sch...ß PCU20. Mit Disketten Option.
    Wie kommt man an die Dos ebene und wie kann man das auf der HMI mit einfügen das mit dem FDD war einfach.
    Ich muß die Fehlermeldungen bearbeiten (Alpuger)aber wie kommt man ins DOS und wo ist die dann?
    MFG
    Frank
    01.11.2007
    91
    Ich habe keine Ahnung, ob (und wenn ja wie) man in die DOS-Ebene kommt.
    Zum Bearbeiten der Fehlermeldungen/Alarmtexte ist das aber sicher auch nicht nötig.
    Die Texte kannst du im Bedienbereich "Dienste" unter "Texte" auf Diskette oder V24 ausgeben und auch einlesen, damit hast du die Möglichkeit, sie zu bearbeiten.
    Nach dem Einspielen solltest du die PCU neu booten (falls sie es nicht schon selber tut), damit die Änderungen übernommen werden.
    Grüße von HaDi
