Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Skala in WinCC flexible
    04.09.2009
    wir arbeiten grade an unserer Techniker Projektarbeit mit dem Programm WinCC flexible 2008. Um einen Abstand darzustellen würden wir gerne eine Skala benutzen. Wir wissen allerdings nicht wo wir eine Skala finden. Außerdem würden wir gerne wissen ob und wenn ja wie man das raster umstellen kann.
    Vielen dank im Vorraus
    Zitieren Zitieren Skala in WinCC flexible
    04.02.2007
    167
    Welches Panel ?
    Nicht jedes kann alles
    Basisobjekte balken eignet sich zum Abstand anzeigen mit Scala.
    Welches Raster meinst Du , das im Bild ?
    Extras->Einstellungen->Einstellungen für Editor Bilder->Raster
    Siddhartha Gautama
    christoph1986 ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2009
    Ich weiß nicht genau auf was für ein panel es kommen soll, wir wollen es erstmal in der Runtime so haben. Ich habe mal einen Screenshot erstellt auf dem man sehen kann wo die Skala hinkommen soll. Außerdem sollen die Werte an der Skala durch eine statische Variable verändert werden können. Der Abstand zwischen den beiden Objekt kann nämlich je nach Bauwerk anders sein
    04.09.2009
    13.10.2007
    2.795
    christoph,
    nutze doch mal zum hochladen von Grafiken die "Klammer", oben im Editor-
    fenster. Wenn mann deinen Link anklickt wird mann immer mit Werbung
    zugemüllt.
    04.04.2006
    31
    Erhielt 62 Danke für 52 Beiträge
    Das Raster wird in "Extras => Einstellungen => Editor Bilder" eingestellt.
    Für die Skala würde ich eine Balkenanzeige verwenden (Werkzeuge, Basisobjekte, Balken).
    Gruß Woldo
    04.09.2009
    Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit für die Skala außer Basisobjekte und dann Balken????
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Das kommt darauf an, wie Deine Skala aussehen soll. Meinst Du vielleicht ein Zeigerinstrument?
    Willst Du Skalenstriche verschieben und/oder soll sich der angezeigte Skalenendwert dynamisch ändern oder was?
    "Deine" Skala wirst Du Dir wahrscheinlich aus Basisobjekten selber zusammenbauen müssen.
    Wie man dynamische Objektverschiebungen und Größenänderungen realisiert wurde Dir schon hier beantwortet.
    04.09.2009
    Die Skala soll eine Bemaßung sein wie weit die beiden rechtecke außeinander liegen. Je nach bauwerk können diese Platten z.B. 2m oder 5m außeinander liegen. Es soll später so sein, dass auf dem panel dieser Abstand eingegeben werden kann und dann in unserer Grafik angezeigt wird
    932
    Dann brauchst Du eigentlich nur ein Ausgabefeld, das die "2" oder "5"m ausgibt.
    Wenn in der Skala ein dynamischer Balken laufen soll, dann kann man noch feste Skalenstriche aus Linien machen oder auch nicht.
    Die Skala selbst könnte auch eine Grafik sein.
          oder   _                             oder
     - 5        | |- 5   <-- Ausgabefeld              \
     |          | |                                     > 5 m
     - 0        |_|- 0   <-- statisches Textfeld      /
    Geändert von PN/DP (14.09.2010 um 14:20 Uhr)
  1. Antworten: 3
  2. Skala ändern für Flachprofilanzeigen
    Von MRT im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 16:15
  3. Logarithmische Skala WinCC flex. MP377
    Von Blockmove im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 12:18
  4. Antworten: 0
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
