Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Softwareversion eines WinCC Projektes ermitteln
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Zitat Zitat von dki Beitrag anzeigen
    Wenn ich ein S7 Projekt (mit SIMATIC PC-Station) öffne und nicht migriere kann ich nur auf die Objekteigenschaften (von der Station) zugreifen. Dort sehe ich keine Angabe zu einer WinCC Version ...
    Ich sehe gerade in den Manual für WinCC, das es gibt keine Versionsangaben wenn man ein WinCC Projekt in Simatic Manager integriert.
    Es ist einfach ein "WinCC Appl." ohne Versionsangaben wie es sonnst üblich ist.
    Jesper M. Pedersen
    03.01.2012
    Auch für Projekte, die nicht in ein S7 Projekt integriert sind ist die Version nicht erkenntlich. Bis jetzt muss ich mit verschiedenen Versionen von WinCC das jeweilige Projekt öffnen und hoffen, dass der WinCC Manager keinen Migration-Versuch starten will ...
    Das kann es doch nicht sein, oder?!
    09.08.2006
    912
    Und wenn das Betriebssystem Windows XP ist. Unter Windows 7 funktioniert das Spielchen leider nicht mehr!
    Naja, wenn das unter XP funktioniert, dann halt ne VM mit XP nehmen und die Version dort testen... Alternativ den Siemens Support mal fragen. Ich hab momentan auch keine Idee im Kopf, wie man das rausfindet.
    Gruß.
    19.03.2013
  5. #15
    06.05.2011
    5
    Hallo.
    Da ich die Tage das gleiche Problem und nach einer Lösung gesucht hatte, bin ich auf diesen Forenbeitrag gestoßen.
    Der Link von "celtic" aus dem Beitrag #14 scheint nicht mehr zu funktionieren.
    Die Lösung für das ursprüngliche Problem, zumindest bei reinen WinCC Projekten:
    Im WinCC-Ordner ist wird eine Datei angelegt die lautet: "Projektname".dcf
    Diese Datei mit einem Text-Editor öffnen und in der 2. Zeile steht die Version inklusive ServicePack, Update und Hotfix.
    Ist das WinCC Projekt in einem Step7 Projekt integriert ist der Weg der gleiche.
    Im Step7-Ordner gibt es den Ordner "wincproj". Darunter kommt dann ein Ordner mit dem Projektnamen und eine Ebene tiefer findet man wieder diei *.dcf Datei.
    Bei TIA WinCC Pro habe ich bisher nochnicht danach suchen müssen.
    Hoffe es hilft jemand der irgendwann mal das gleiche Problem hat.
    Grüße aus der Pfalz
    AndyD
  1. Überstzung eines WinCC Flex. Projektes
    Von djoey2006 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2016, 13:38
  2. Datenaktualisierung eines S7 Projektes
    Von schindele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:23
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 15:07
  4. Fehlermeldung beim öffnen eines WinCC Projektes
    Von SystemOfADown im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 09:23
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 11:15
