Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Softwareversion eines WinCC Projektes ermitteln
    07.10.2008
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich habe vom Kunden ein STEP 7 Projekt mit integriertem WinCC Projekt bekommen und würde nun gern das WinCC Projekt öffnen. Allerdings kann der Kunde mir nicht sagen welche WinCC Version bei ihm läuft. Ist es möglich die WinCC Version aus dem Projekt zuermitteln?????
    Geändert von Bounty1148 (14.09.2010 um 13:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Softwareversion eines WinCC Projektes ermitteln
    923
    Meinst Du WinCC flexible?
    Einfach das Projekt öffnen. Wurde es zuletzt mit einer älteren Version bearbeitet als auf dem PC installiert, dann kommt in etwa:
    "Das Projekt beruht auf einer Vorgängerversion von WinCC flexible. Zuletzt geöffnet mit WinCCflexible 2007. ... wird konvertiert ..."
    Wurde es mit einer neueren Version als auf dem PC bearbeitet, dann kommt meist eine Fehlermeldung, daß eine *log.LDF-Datei fehlen würde.
    Wurde es mit der gleichen Version bearbeitet, dann kommt keine Meldung.
    Direkt in Projektdatei nachschauen:
    Im Step7-Projektordner HmiEs\PROJECT_1\ die .hmi-Projektdatei mit einem Hexeditor öffnen und nach "Edition:" suchen lassen.
    Da findet man ganz kurz nacheinander mehrere Einträge, z.B.
    1. "Edition: PANEL",?,"WinCC flexible 2007 Standard: K 1.2.0 HF 4 (1.05.03)"
    2. "Edition: PANEL",?,"WinCC flexible 2008 SP2 Standard: V 1.3 SP 2.0 (1.58.01)"
    3. "Edition: PANEL",?,"WinCC flexible 2008 SP2 Standard: K 1.3 SP 2 HF 1 (1.03.02)"
    Der letzte Eintrag zeigt die Version, mit der das Projekt zuletzt bearbeitet wurde.
    Gleich da steht übrigens auch jedesmal der Rechnername, an dem das Projekt bearbeitet wurde (oder erstellt/konvertiert wurde?).
    Bounty1148 ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2008
    Hallo PN/DP,
    nein ich meine nicht WinCC flexible sondern WinCC. Hast du dafür auch einen Vorschlag?????????
    923
    Ich habe kein Projekt verfügbar, wo das WinCC-Projekt in Step7 integriert ist.
    Ich kann aber mal meine Einzel-Projekte durchsuchen.
    30.08.2003
    30
    im Ordner GRACS sind die pdl-Dateien. Wenn du im Windows-Explorer in diesen Ordner gehst bekommt man als Dateiinfo ind er Statuszeile "last saved with ..."
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren WinCC
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Bounty1148 (15.09.2010)
  7. #6
    29.03.2004
    143
    Geht aber leider nur wenn auch WinCC auf dem Rechner installiert ist.
  8. #7
    07.10.2008
    @sps-concept
    Besten Dank für den Tipp. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
  9. #8
    03.01.2012
    Und wenn das Betriebssystem Windows XP ist. Unter Windows 7 funktioniert das Spielchen leider nicht mehr! Hat jemand eine Idee, wie man unter Windows 7 die Version eines WinCC Projekts rauskriegt? (Nicht flexible!)
    Grüße,
    dki
  10. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist das WinCC v5/v6/v7 oder v10/v11/v12 ?
    WinCC versionsnummer bitte !
    Vielleicht geht es mit WinCC v5/v6/v7 obwohl ich es nur mit WinCC Flex 2008 kenne:
    In das STEP7 Projekt auf den HMI Station rechts-clicken, und die Eigenschaften öffnen. Dann steht bei 'Gerät' mit welche Software Version es erstellt wurde.
    Jesper M. Pedersen
  11. #10
    03.01.2012
    Die Version kann ja eben nicht sagen. Wir haben verschiedene Kunden und verschiedene WinCC Versionen. Wenn ein Kunde jetzt Änderungen haben möchte geht das Raten erstmal los: "Mit welcher WinCC Version wurde das Projekte damals erstellt?"
    Wenn ich ein S7 Projekt (mit SIMATIC PC-Station) öffne und nicht migriere kann ich nur auf die Objekteigenschaften (von der Station) zugreifen. Dort sehe ich keine Angabe zu einer WinCC Version ...
    // Edit: Die Information "Gerät" ist bei HMI-Stationen (WinCC flexible) in den Objekteigenschaften ... da stehts. Ich brauche die Info allerdings zu WinCC Projekten! :/
    Geändert von dki (11.06.2013 um 09:27 Uhr)
  1. Überstzung eines WinCC Flex. Projektes
    Von djoey2006 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2016, 13:38
  2. Datenaktualisierung eines S7 Projektes
    Von schindele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:23
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 15:07
  4. Fehlermeldung beim öffnen eines WinCC Projektes
    Von SystemOfADown im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 09:23
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 11:15
