Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC: Byte Arry mit Hex Code in Textfeld darstellen
    03.02.2004
    Hallo zusammen )
    Ich versuche mal mein Problem zu erklären
    Also, wir haben Daten von Scannern die wir in der Visu darstellen möchten.
    Die SPS stellt diese in einem 28 Byte langen Array zur Verfügung.
    Jedes dieser Bytes enthält ein ASCII Zeichen als Hex Code hinterlegt.
    Ich muss jetzt diese 28 Hex Codes aus den Bytes auslesen und in einem Textfeld hintereinander schreiben.
    Leider finde ich keine Möglichkeit in WINCC dazu
    Bei WinCC Flex geht das ganze mit einer Zeichenkette mit einer länge von 28 Bytes und einer automatischen Formatanpasung in der Variablentabelle.
    Kennt jemand einen Weg? Danke für Tips!!
    Zitieren Zitieren WinCC: Byte Arry mit Hex Code in Textfeld darstellen
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    mal eine Idee,
    lege eine Textvariable mit 28 Byte an. Als Startadresse das 1. element des Array nehmen.
    Heinz
    Rengel ist offline Erfahrener Benutzer
    03.02.2004
    Ja genau so hat es dann auch geklappt!
    Aber denoch Danke
  1. Wincc 7.0 C+code EAFelder addieren
    Von matze_1001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 19:28
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 12:33
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 20:08
  4. C oder C++-Code in WinCC-Flexible?
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 08:45
  5. Datenbaustein arry ansprechen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 11:53
