Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bildschierm abdunkeln
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo ich verwende für meine Haussteuerung einen Pc auf dem Wincc Flexible runtime 2008 lauft. Ich habe aber das Problemm das der Bildschiermschone nicht einschaltet wenn der Runtime lauft. Beende ich Runtime funktoniert es. Gibt es da eine möglichkeit das es bei laufenden Runtime der Bildschirmschoner oder der Monitor abschaltet ?
    Zitieren Zitieren Bildschierm abdunkeln
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    hi ich hab das jetzt nochmal mit meiner winccflex 07 runtime probiert und bei mir funktionierts.
    welches betriebssystem hast du denn?
    10.08.2010
    Betriebssystem windows 7
    Wincc flexible 2008 sp2
    30.01.2009
    25
    Vielleicht funktioniert es nur bei einem Bildschirm und nicht bei einem Bildschierm
    03.05.2006
    43
    ich glaub da hat er recht... o zapft is
    10.08.2010
    Hallo ich habe jetz mal xp auf meinen all in on Pc gemacht. Bildschirmschoner geht in Runtime. Aber Das der Monitor nach einer gewissen Zeit abschaltet oder in den Standby geht geht nicht.
    Gibt es da eine möglichkeit wie mann das lösen kann?
    10.08.2008
    Hamburg
    10
    Geh doch mal in die Systemsteuerung -> Energieoptionen. Dort kann man (oder Frau ) einige Einstellungen vornehmen.
    if (ahnung == 0) {read Manuel; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
    10.08.2010
    das habe ichh ja gemacht. aber wenn Runtime läuft schalttt der monitor nicht ab
    10.08.2010
    Ich habe jetz mal den Befehl powercfg.exe ausgeführ und im report steht das wincc flexible das abschalten des Bildschierms und den standby verhindert.
    Wie kann mann das ändern?
    10.08.2010
    Hate jemand ein ähnliches Problem mit windows 7?
    Weiß jemand ein Programm das den Bildschierm nach einer giwissen zeit abschaltet??
