Je nach Byte Wert 2 verschieden Texte
BTDA
ich möchte je nach Byte oder Bit Wert einen von 2 verschiedenen Texten anzeigen. Ich wollte das eigentlich mit der Textliste machen.
Nur, wie bringe ich die zur Anzeige. Bei einem Schalter ist das kein Problem. Aber für nur ein wechelsendes Textfeld habe ich nichts gefunden.
Notlösung wäre das Sichtbarmachen eines Textes und das Unsichtbarmachen des anderen Textes wenn Wert = 0. Das gnaze dann umgekehrt wenn Wert =1.
Oder gibt es eine andere Funktion dafür ?
Ich schau mal in die Kugel :rolleyes: WinCCflex ?
Du legst dir eine Textliste an ( mehr als 2 Texte möglich :D )
in einem Bild legst du dir ein symbolische E-A Feld an.
Belegst dieses Feld mit der Textliste und einer Variablen ( byte/Word)
Je nach Inhalt der Variablen ( 0-Eintrag 1, 1-Eintrag 2....) wird dir der passende Text angezeigt.
Danke, Danke
Symbolisches E/A Feld war das Stichwort.
Ich habe immer bei den anderen beiden gesucht.
Ähhh würdest du mir die Kugel leihen die bräuchte ich bestimmt noch öfters.
Oder kann man die bei Siemens bestellen....
