Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Je nach Byte Wert 2 verschieden Texte
    11.03.2004
    Fulda
    9
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich möchte je nach Byte oder Bit Wert einen von 2 verschiedenen Texten anzeigen. Ich wollte das eigentlich mit der Textliste machen.
    Nur, wie bringe ich die zur Anzeige. Bei einem Schalter ist das kein Problem. Aber für nur ein wechelsendes Textfeld habe ich nichts gefunden.
    Notlösung wäre das Sichtbarmachen eines Textes und das Unsichtbarmachen des anderen Textes wenn Wert = 0. Das gnaze dann umgekehrt wenn Wert =1.
    Oder gibt es eine andere Funktion dafür ?
    Zitieren Zitieren Je nach Byte Wert 2 verschieden Texte
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich schau mal in die Kugel WinCCflex ?
    Du legst dir eine Textliste an ( mehr als 2 Texte möglich )
    in einem Bild legst du dir ein symbolische E-A Feld an.
    Belegst dieses Feld mit der Textliste und einer Variablen ( byte/Word)
    Je nach Inhalt der Variablen ( 0-Eintrag 1, 1-Eintrag 2....) wird dir der passende Text angezeigt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    BTDA (23.09.2010)
    BTDA ist offline Benutzer
    11.03.2004
    Fulda
    9
    Symbolisches E/A Feld war das Stichwort.
    Ich habe immer bei den anderen beiden gesucht.
    Ähhh würdest du mir die Kugel leihen die bräuchte ich bestimmt noch öfters.
    Oder kann man die bei Siemens bestellen....
    Zitieren Zitieren Danke, Danke
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bei Siemens: 6ES7-345-0AB0 Kosten: 63.045 €
    Bei mir: 6ES7-KUGEL_0AAHHHAA: 2 Bier
  6. #5
    die kriegt man auch z.B. hier :
    http://www.ritualbedarf.de/0047_ritu...FVU_3god1wrpFQ
  1. Klartextmeldung je nach Wert im Byte
    Von roman79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 14:45
  2. DB nach einem bestimmten Wert durchsuchen
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 16:53
  3. Wert in AR2 nach FB Call
    Von polo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 22:51
  4. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  5. Wert nach Zeit X auf Veränderung prüfen
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 14:24
