Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SPS über W-Lan mit WINCC-RT verbinden
    12.08.2009
    Cool
    ich möchte die Visualisierung einer Anlage mit WINCC V7.0 über ein Notebook realisieren.
    Die Ankopplung des Notebooks an die S7-Steuerung soll möglichst über die ON-board WLAN_Peripherie des Notebooks laufen.
    Als SPS will ich eine eine CPU315PN/DP oder eine Vipa324NET verwenden.
    Weiss einer von euch, wie ich die Anbindung der SPS über WLAN an das Notbook am schlausten hinbekomme?
    Danke schon mal im Vorraus
    Zitieren Zitieren SPS über W-Lan mit WINCC-RT verbinden
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Wenn ein WLAN-Netz vorhanden ist wäre vielleicht der ACCON-NetLink-WLAN was für dich.
    Bei Interesse einfach mal melden
    Gruß Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    04.02.2007
    167
    Wenn eine Ethernet ja an der CPU vorhanden ist, reicht ein einfacher WLAN-Router, das mache ich schon seit 2jahren ohne Probleme.
    Wenn es dauerhaft und in Industrieumgebung laufen soll, sollte man aber einen guten WLAN-Router mit z.B. abgesetzter Antenne usw nehmen.
    Der Net-Link ist Interessant wenn man von von MPI/DP auf Lan gehen will, hab das Ding und bin absolut entäuscht davon.
    Siddhartha Gautama
    10.03.2009
    Verl
    268
    Was genau läuft denn nicht so wie du dir das vorstellst? Hattest du schon Kontakt mit unsrem Support? Schreib mir am besten ne PN oder an vertrieb@deltalogic.de. Dann schaun wa mal.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Genau so wie mit LAN. Auf der WINCC-Station muss bei PG/PC-Schnittstelle einstellen eben die WLAN-Karte eingestellt sein. Die CPU, der WLAN-Access-Point und die WLAN-Karte auf der OS sollen natürlich in der gleichen IP-Range liegen.
    In WINCC musst Du unter Variablenhaushalt/Simatic S/ Protocol Suite/TCP-IP eine Verbindung anlegen. (rechtklicken, Systemparameter,unit) Hier die WLAN-Karte auswählen. und Verbindung einrichten mit IP-Adresse und Subnet Maske.
    Fertig
    Sailor
  1. 2 CPU1212C über Profinet verbinden
    Von erkn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 20:56
  2. MP377 über MPI mit 2x S7 314 verbinden
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:47
  3. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 09:02
  4. PC --- SPS über 200meter verbinden
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 06:34
  5. Zwei SPS über MPI verbinden
    Von davidflo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:47
