Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: komplette Textliste anzeigen?
    11.07.2006
    40
    habe ein MP377 und möchte in einem symb.E/A Feld meine komplette Textliste anzeigen lassen (besteht aus 15 Einträgen).
    Symb.E/A Feld Modus Ausgabe, Variable angehängt und Wert der Variable geändert.
    Es wird nur die Textzeile angezeigt die dem Wert der Variablen entspricht.
    Ich würde gern alle 15 Texte der Liste anzeigen lassen und der aktive Text soll z.B. blau hinterlegt werden.
    Geht das?
    mfg bernd67
    Zitieren Zitieren komplette Textliste anzeigen?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Man könnte ein symbolisches EA-Feld anlegen. Textliste dranhängen
    Ein-Ausgabe aktivieren.
    Jetzt kannst die Einträge zumindest mal alle sehen.
    Die Einträge würde ich Nummerieren und parallel zum EA-Feld ein "Nr."Variable" ist aktiv Ausgabefeld anlegen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    bernd67 (23.09.2010)
    04.02.2007
    167
    Das kann das Objekt meiner Kenntnis nach nicht,
    Du kannst alternativ die Texte einzeln schreiben und von der Variable jeweils den Farbumschlag ändern.
    Falls dann noch eine Umschaltung erfolgen soll, kann man eine unsichtbare Schaltfläche darüber legen, oder direkt ein Schaltfläche damit beschriften.
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  1. Komplette Bausteine gelöscht
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2017, 10:05
  2. Verschachtelte Textliste anzeigen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 12:21
  3. B: Komplette CPU 416-2 Incl, CPs u.s.w.
    Von Unimog-HeizeR im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 17:55
  4. Biete komplette TI
    Von spsfred im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 13:39
  5. Komplette Anlage in codesys
    Von Bensen83 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 22:47
