Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gibt es eine Möglichkeit eine MP über Ethernet vom PC aus zu bedienen?
    10.01.2008
    8
    Hallo, ich habe ein MP277 mit dem mehrere SPS'en via Profibus miteinander verbunden sind.
    Ich habe gehört das ich das MP an Ethernet anschließen kann, und dann über Meinen Büro PC mit einem Browser und entsprechender IP das MP Bedienen kann.
    Hat da schonmal jemand was von gehört?, selber Erfahrungen damit gemacht?
    vielen Dnka schonmal
    Zitieren Zitieren Gibt es eine Möglichkeit eine MP über Ethernet vom PC aus zu bedienen?
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    WinCC flexible Option /Sm@rtService (ca. 300,00 EUR Lizenzgebühr)
    WinCC flexible Getting Started Optionen
    Das kannst Du auch ohne Lizenz testen: einfach in den Geräteeinstellungen "Sm@rtServer starten" ankreuzen.
    Dann mit dem Browser oder einem VNC-Viewer auf die IP-Adresse des Panels Port 5800 gehen.
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Option /Sm@rtService
    10.01.2008
    8
    Hey, Danke, also das Beobachten funktioniert schonmal wunderbar.
    Kann es nur nicht bedienen, kann das damit zusammen hängen das ich noch keine Lizenz habe?
    10.01.2008
    8
    Hey nochmal,
    ich finde 2 Mögliche Lizenzen
    einmal die
    6AV6618-7BB01-3AB0
    und
    6AV6618-7BD01-3AB0
    kann mir da jemand sagen welche ich benötige?
    932
    Hmm, bei mir ging das Fern-Bedienen immer sofort mit der 100.
    Eventuell mußt Du auf dem Panel erst einen Benutzer mit Bedienrechten einrichten?
    Control Panel > WinCC flexible Internet Settings > Web Server > User Administration > Authorizations
    oder
    Control Panel > WinCC flexible Internet Settings > Remote > Change settings
    Lies Dir dazu mal die WinCC flexible Hilfe und das Handbuch Getting Started Optionen durch.
    Oder hast Du ein MP277 KEY (mit Tasten)?
    Zitat aus der WinCC flexible Hilfe (und dem Getting Started Optionen):
    Im Internet Explorer kann ein Tastengerät nicht vollständig bedient werden, da nur der Bildschirminhalt angezeigt wird.
    Verwenden Sie zum Fernbedienen eines Tastengeräts das Sm@rtClient-Programm
    Wenn Sie Funktionstastenbeschriftungen als Schaltflächen projektieren, können Sie die dazugehörigen Funktionen auch
    im Internet Explorer ausführen.
    Das Sm@rtClient-Programm findet man auf dem WCF-Engineering-PC unter Start > SIMATIC > WinCC flexible Runtime 2008 > Sm@rtClient
    Dann wird eine Geräte-Tastatur eingeblendet, mit dem man ein Tasten-Panel steuern kann.
    Das Fernbedienen funktioniert auch ohne Lizenz. Es kommt alle paar Minuten ein Hinweis, daß keine Lizenz vorhanden ist.
    Die 6AV6618-7BB01-3AB0 ist richtig, die ist für die Fernsteuerung eines Panels
    https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/SearchResult.aspx?search=6AV6618-7BB01-3AB0&exact=n&language=de
    WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE FUER SIMATIC PANEL, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LIZENZSCHLUESSEL AUF USB-STICK,
    ZUR NUTZUNG MIT SIMATIC PANEL SERIEN 177B/270/370 (AB VERSION 2008)
    Die 6AV6618-7BD01-3AB0 ist für die Fernsteuerung einer WinCC flexible RT auf einem PC.
    https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/SearchResult.aspx?search=6AV6618-7BD01-3AB0&exact=n&language=de
    Geändert von PN/DP (30.09.2010 um 04:47 Uhr) Grund: Links auf deutsche Katalog-Version geändert
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    bra_elo (30.09.2010)
  7. #6
    10.01.2008
    8
    Erstmal DANKE, Lizenz ist bestellt!
    Habe das Touchpanel.
    Das Handbuch werde ich in der Nächsten Nacht wälzen..
    Weißt du ob man das System auf Deutsch schalten kann?
  8. #7
    10.01.2008
    8
    Es lag an einem kleinen Haken -> View Only...
    Es gibt ja das das Änderungs-Logbuch, wenn ich das richtig sehe benötigt man hierfür die Change Contorl-Lizenz, sehe ich das Richtig? und kann mir jemand Die Bestellnummer der Lizenz sagen? Ich finde sie nicht...
    Danke schonmal
  9. #8
    932
    https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/SearchResult.aspx?search=6AV6613-6AA01-3AB5&exact=n&language=de
    WINCC FLEXIBLE /CHANGE CONTROL 2008, FUER WINCC FLEXIBLE COMPACT, STANDARD, ADVANCED,
    ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE LIZENZSCHLUESSEL AUF USB-STICK
  10. #9
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Habe gehört das Sm@rt Service bei Flex sowieso drin ist. Ohne Lizenz kommt nur immer wieder so ne blöde Meldung. (Wäre schlecht beim Kunden) aber ansonsten geht es dann ja so.
    Diese Funktion ist nicht vorgesehen !
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 10:31
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 18:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 11:39
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 14:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.09.2004, 22:01
