Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Cursor im bestimmten Feld bei Bildaufruf
    09.09.2010
    4
    Ich habe WinCC flexible 2008 SP1. Ist es möglich RT zu projektieren, so dass bei einem Bildaufruf ein bestimmtes EA-Feld aktiv ist?
    Jetzt ist es so, dass der Cursor des MP377 immer auf der Meldezeile steht. Da benötige ich den aber nicht.
    Oder besser noch, so dass sich RT die Cursorposition merkt und bei einem erneuten Bildaufruf auf das EA-Feld springt?
    thx
    Zitieren Zitieren Cursor im bestimmten Feld bei Bildaufruf
    08.12.2008
    5
    Benutze die "Tabreihenfolge"
    näheres findest du bei der Hilfe von WinCCflex
    Die Tabreihenfolge findest du unter Ansicht -> Tabreihenfolge
    Wenn du dann auf die Tabzahlen Klickst kannst du die Reihenfolge ändern
    Hälst du die Shift Taste gedrückt beim Klicken kannst du die Tabs ein und Ausblenden
    ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
    Gruß Mcool
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mcool für den nützlichen Beitrag:
    dicker (01.10.2010)
    dicker ist offline Benutzer
    09.09.2010
    4
    Danke dir.
  1. WIN CC OP77A Bildaufruf
    Von rheumakay im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 07:15
  2. Mit F-Taste Cursor setzen
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 17:23
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 17:43
  4. Bildaufruf bei S5 und OP7
    Von Bitte_ein_Bit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 23:44
  5. Bildaufruf in WinCC Flexible
    Von feeli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 10:36
