Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kompletten DB in Wincc darstellen
    16.07.2008
    kann man einen kompletten DB inWincc Darstellen lassen
    oder muss man die Tabelle selber inWincc aufbauen
    Zitieren Zitieren Kompletten DB in Wincc darstellen
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Was meinst du mit kompletten DB darstellen?
    Was steht drin im DB?
    Würde sagen da ist Handarbeit gefragt
    Diese Funktion ist nicht vorgesehen !
    zvende ist offline Benutzer
    16.07.2008
    Das ist ein Db mit ca 20 real werten die in einem Ringspeicher sind
    11.08.2010
    Varel
    9
    Von Hand ein E/A Feld mit Text daneben erstellen. diesen 20 Mal kopieren und die Variablen anpassen. Fertig.
    Ist ja keine so große sache.
    Musste das schon mal mit einem Ringspeicher Machen mit 100 x 4 Werten
    Start | Ende | Menge | Woher
    DAS war eine Arbeit für jemanden der Mutter und Vater erschlagen hat.
    Eine andere möglichkeit kenne ich so nicht.
    23.08.2004
    73
    Denke auch das es keine andere möglichkeit gibt, EA Felder einzubauen und die Werte von deinem DB dort anzuzeigen.
    Falls es mehrer DB sind die du darstellen musst wäre noch die Möglichkeit über Rohdaten zu arbeiten (Variablenschonender).
    11.08.2010
    Varel
    9
    Variablen waren da kein Problem. Hatte eine WinCC Lizenz mit voller Variablenanzahl (64K oder so, weiß ich nicht mehr genau)
    23.08.2004
    73
    OK ... Dann kannst natürlich loslegen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 09:41
  2. WinCC 6.2 Ethernetverbindung darstellen
    Von GobotheHero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 12:23
  3. WinCC Motor darstellen
    Von Franz im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 18:01
  4. Kompletten speicher der CPU löschen?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 18:41
  5. Tabellen in WinCC darstellen
    Von akira255 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:15
