Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sm@rt Server vom Internet bedienen
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Ich habe auf einem Visualisierungs Pc einen Sm@rt Server laufen den ich im internen Netzwerk von jedem Pc aus bedien über den Internet Explorer bedienen kann. Das Netzwerk ist ein kleine Hausnetzwerk mit Router
    Wie ist es jetzt möglich von ausen (Internet) auf den Visuaklisierungs Pc zuzugreifen? Muss ich mir da erst eine DynDNS anlegen? Wo die ip des Router holt mit Domain?
    Was für Ports müssen am Router freigegeben werden?
    Zitieren Zitieren Sm@rt Server vom Internet bedienen
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Dyndns oder feste IP,
    Portweiterleitung, müsste der Port 5900 sein wenn ich mich nicht täusche.
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Welche Ports werden von WinCC flexible verwendet?
    5900 Zugriff auf Sm@rtServer mit Internet Explorer oder VNC-Viewer zur Fernbeobachtung und Fernbedienung
    5800 Zugriff auf Sm@rtServer HTML-Seiten mit Internet Explorer
    Die Portnummern können geändert werden:
    Systemsteuerung > WinCC Internet Settings > Remote > Change Settings > Server
    Kann es sein, daß Du auf eine WinCCflex-RT in einem Haushalt zugreifen willst?
    Dann wäre eine bessere Variante, statt der Portweiterleitung auf dem DSL-Router VPN einzurichten,
    hier mal am Beispiel Fritz!Box erklärt:
    AVM: Ich möchte einen Computer über VPN mit dem Netzwerk der FRITZ!Box verbinden. Wie richte ich das ein?
    VPN: Sichere Netzwerkkopplung mit der Fritz!Box (2 Netzwerke mit 2 Fritz!Box über DSL verbinden)
    Zitieren Zitieren Vpn
    10.08.2010
    Ja genau.
    Ich habe aber ein Speedport w504 kann das das auch?
    926
    Nein, original kann der Speedport W504 kein VPN-Server.
    Eventuell mit der alternativen freien Firmware bitswitcher?
    http://bitswitcher.sourceforge.net/howto.html#openvpn_server
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    wenn es ein w-xp-pc ist so kann man doch das dort integrierte vpn nutzen
    926
    Könntest Du uns bitte mal erklären, wie man den in Windows XP integrierten (?) VPN-Server einrichtet und wie man vom Internet über den DSL-Router draufkommt (eingehende Verbindung)?
  1. Simatic OPC Server, AddNodes Service mit C++ bedienen
    Von xcompile im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 16:44
  2. Bild-von-2-steuerungen-bedienen
    Von Hannes.O im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 17:29
  3. Via Protool pro SPS bedienen
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:39
  4. Panel über internet bedienen
    Von alex86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 14:55
  5. Bedienen am Kontakt
    Von mark11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 18:33
