Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Signalverarbeitung in WinCC flexible
    04.02.2007
    167
    Eventuell könnte man dieses in einem Script lösen, wenn das Panel Script fähig ist.
    Je nachdem wie weit der "Merker" auseinander sind geht es z.B. über ein Doppelwort. Dazu müßten sich aber die drei notwendigen Signale innerhalb von vier aneinander gereihten Bytes liegen.
    Siddhartha Gautama
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Das wäre nicht unbedingt mein Favourit - zumindestens nicht, wenn es dadurch "viele" Scripts würden. Alle beteiligten Variablen müßten ja bei Wertänderung dieses Script aufrufen was dann ganz schnell die Visu überlasten könnte und dadurch dann auch Scripte verworfen werden können - vielleicht dann gerade die, die man aber unbedingt haben möchte ...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du könntest auch 3 Grafikanzeigen übereinander legen.
    In Abhängigkeit deines bits die Sichtbarkeit und Gestaltung anpassen
    oder
    in der SPS (ich weiss, sollst nix verändern) die 3 bits in ein freies wördchen schieben und daraus deine Grafikliste ansteuern
    andpfeifer ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2010
    ... wenn du nur bool's hast, dann könntest du dir die bei Beadrf in der SPS zu einem Byte (oder größer) zusammenfassen ...
    Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Habe auch schon einen DB vorbereitet.
    Soll jetzt aber an dem Programm, falls möglich, nichts ändern.
    Gibt es nicht doch noch einen anderen Weg? Vielleicht über die Script's oder so?
  5. #15
    06.10.2010
    Schuldigung, habe die Antwort zuspät gesehen.
    Damit hat sich die Antwort von vorhin erledigt.
  6. #16
    06.10.2010
    Hallo Leute,
    hat sich jetzt erledigt, werde alles in der SPS durchführen.
    Danke für die schnelle Antworten, hat geholfen die Vorgesetzten zu überzeugen.
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
  3. S7 Programm zur Signalverarbeitung
    Von misterelektro1981 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 11:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
