Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Signalverarbeitung in WinCC flexible
    06.10.2010
    Hallo Leute,
    bin neu hier, gefällt mir aber sehr gut, was ihr alles hier so schreibt.
    Hoffe ihr könnt mir auch helfen. Ich versuche mich gerade in WinCC flexible einzuarbeiten und habe da folgendes Problem: Mir liegt ein Step7-Programm vor was auf der CPU läüft. Mit der CPU bin ich via Ethernet verbunden. Jetzt soll ich die Daten aus der Steuerung lesen und mit Hilfen von WinCC flexible auf einem Programiergerät projektieren. Es handelt sich um die Visualisierung von einer Stanz-Maschine, die beim Dauerlauf (Betrieb) grün, bei Störung rot und bei Halt weiss werden soll.
    Da ich aber aus der Steuerung nur E's, M's und A's lese, kann ich keine richtige Grafikliste erzeugen, denn diese bezieht sich ja immer auf die Bit's aus einem WORD. Richtig?
    Daher meine frage: Kann ich die einzelnen Bit's in WinCC flexible zu einem WORD, BYTE zusammenfassen? Ich meine so wie z.B. in C/C++, die einzelnen Bits einfach in ein boolsche's Feld schreiben?
    Achso, am Programm soll ich, wenn es geht, nichts ändern.
    Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich umschreiben. Bin für jeden TIP dankbar!
    mfg andpfeifer
    Zitieren Zitieren Signalverarbeitung in WinCC flexible
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Muss es denn zwingend eine Grafikliste sein?
    Es könnte auch mit Grafikanzeigen gehen
    Grafikanzeige ( grün) --->Sichtbarkeit bei "bit Dauerlauf" =1
    Grafikanzeige (rot) --->Sichtbarkeit bei "bit Störung" =1
    Grafikanzeige (weiss) --->Sichtbarkeit bei "bit Halt" =1
    andpfeifer ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2010
    Hallo Verpolt,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ja, so könnte es auch gehen. Aber ich will nicht drei, sondern nur ein Kästchen anzeigen lassen. Es sollen später weitere Maschinen, die Visualisiert werden sollen, folgen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ok,
    Dann ein Kästchen.
    Die Farbwahl dann über deine Bits ansteuern.
    13.10.2007
    2.789
    wenn es nur ein Kästchen ist, kannst du die Grafik von Flexibel nutzen
    (also einfach ein Rechteck in flex zeichnen). Diese kannst du dann animieren,
    dh. Vordergrund.-, Hintergrundfarbe und Blinken eine Variabel zuordnen.
    Möglich ist hier Integer, Binär oder Bit. Finden kannst du das ganze, wenn
    du das Objekt anklickst und unter Animation -> Gestaltung schaust.
    06.10.2010
    Ich glaube, ich verstehe ich es nicht ganz?
    Ich kann doch einer Grafikanzeige nur eine Variable zuweisen, oder?
    Wie soll ich denn mit einer boolschen Variablen drei Zustände erzeugen?
    06.10.2010
    Das habe ich scho alles gefunden,
    mein Problem ist, dass ich keine Integer, sonder nur boolsche Operanden habe.
    ... du musst dann natürlich schon mindestens mit einem Byte (oder größer) arbeiten. Hier kannst du dann den Zustand der Bits darin abfragen (es darf aber immer nur EIN Bit aktiv sein) oder du verwertest den Absolutwert des Inhalts (also bei 1 = grün, bei 2 = rot und bei 4 = weiß).
    ... wenn du nur bool's hast, dann könntest du dir die bei Beadrf in der SPS zu einem Byte (oder größer) zusammenfassen ...
    13.10.2007
    2.789
    hab ich doch geschrieben Bit geht doch, bei der Animation kannst du eine
    Variabel nehmen und wenn aus dieser Variabel ein bestimmtes Bit gesetzt
    ist, wird die endsprechende Animation ausgewählt.
    Problematisch ist die ganze sache wenn die Bits in unterschiedlichen Variabeln
    liegen. Dann ist die beste Lössung diese im SPS Programm zu einer Variabeln
    zu sammeln.
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
  3. S7 Programm zur Signalverarbeitung
    Von misterelektro1981 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 11:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
