Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: balkenanzeige WinCC(un)flexible 2008 sp1
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Tach zusammen,
    Ich versuch mich gerade mit WinCC flexible.
    Ich benutze ne Balkenanzeige und lasse mir die Grenzwertlinien anzeigen.
    Kann ich diese Grenzwertlinien verschieben?
    Die stehen jetzt fest auf 20 und 80. (Skala von 0 -100)
    Gibt es eine Möglichkeit mit der Standard-Balkenanzeige die Farbe unterhalb der unteren Grenze zu ändern und oberhalb der oberen Grenze wieder eine andere Farbe zu haben?
    Quasi:
    unter 20 grün
    über 20 und unter 80 gelb
    über 80 rot
    Ähnlich wie bei dem Zeigerinstrument.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    Zitieren Zitieren balkenanzeige WinCC(un)flexible 2008 sp1
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Die Grenzwerte kannst Du in den Eigenschaften\Grenzen der
    angebundenen Variablen ändern.
    Die Farben änderst Du in den Eigenschaften\Gestaltung und
    Eigenschaften\Grenzen der Balkenanzeige.
    Pylades
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    amantido (19.10.2012)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    wie pylades schon geschrieben hat.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    wolder (08.10.2010)
  6. #4
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    na dann bin ich jetzt mal ganz doof!
    Meine Eigenschaften einer einfachen Balkenanzeige sehen anders aus!
    Ich hab das jetzt mal mit nem PC-Runtime-Projekt und nem TP177B color ausprobiert.
    Bei beidem gehts nicht.
    Gruß wolder
    • Dateityp: jpg 1.JPG (72,7 KB, 59x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.JPG (77,9 KB, 52x aufgerufen)
  7. #5
    25.08.2006
    36
    Schau Dir mal die Pics an!
    Pylades
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    wolder (08.10.2010)
  9. #6
    15.01.2005
    323
    Also, rein optisch sind die Linien in der Projektierung immer bei 20 bzw. 80%,
    praktisch wird dafür aber die Ober bzw. Untergrenzenprojektierung innerhalb der Variable herangezogen.
  10. #7
    26.05.2009
    35
    Jetzt hab ichs!
    Ich muss die Grenzen in den Eigenschaften der Variable ändern.
    Ich dachte, ich kann die Grenzen in den Eigenschaften der Balkenanzeige ändern, was in meinen Augen auch Sinn machen würde, da ich die Balkenanzeige einstellen möchte und nicht die Variable.
    Da muss man auch erst mal drauf kommen.
    Danke.
    Jetzt gehts.
  11. #8
    25.08.2006
    36
    So ist es:
    Pylades
    Pylades
  1. Antworten: 3
  2. WinCC Flexible 2008
    Von Micha153 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 12:32
  3. WINCC Flexible 2008
    Von Weschi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 07:05
  4. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  5. WinCC Flexible 2008
    Von Pikador im Forum HMI
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 17:57
