Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Faceplate in WinCC
    20.12.2008
    Magdeburg
    10
    Hallo Leute,
    ich habe ein MP377 und möchte gerne die Möglichkeit der Faceplate's,
    zur Bedienung meiner Antriebe nutzen. Allein die Frage: Wie versorge
    ich das FP mit den nötigen Variablen und was bewirken sie??
    Ich habe in der Hilfedatei gelesen: "Wenn Du nicht weiter kommst,
    wende dich an das SPS- Forum!" hi
    Vielleicht kann jemand erklären.
    Grüsse Frank
    Zitieren Zitieren Faceplate in WinCC
    13.10.2007
    2.788
    Hallo Frank,
    da es sich um ein MP377 handelt, meinst du WinCCflexibel. Wie du dein
    Facelape versorgst ist natürlich nicht zu beantworten, wenn du nicht
    beschreibst wie es aussieht bzw. wie du es gestaltet hast.
    Im Prinzip, gibt es bei WinCCflexibel die Funktion "Facelplate" nicht, das
    musst du dir selber zusammen basteln, aus Tastern und Ein bzw. Ausgabe-
    feldern. Das ganze darfst du dann nur bei einen von dir bestimmten Ereignis
    sichtbar schalten.
    Kannst du mal mehr Informationen schreiben, wie und was du genau vorhast.
    gruß Helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    elektrohippi (10.10.2010)
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Er meint bestimmt die Dinger aus der mitgelieferten Siemens Bibliothek...
    20.12.2008
    Magdeburg
    10
    Hallo Helmut,
    Danke für die Antwort. Ich wollte eigentlich nur ein FP aus der mitgelieferten Bibliothek
    nehmen. Mir reicht für die Anwendung der Ein-Aus- Befehl und die Statusanzeigen.
    Nun will Siemens aber drei Variablen haben. Wobei ich die Variable Manual_D1
    hier gar nicht verstehe. Also es geht im Grunde blos um die Beschreibung der
    mitgelieferten FP's. Leider bietet die Hilfedatei nicht besonders viel an.
    Gruß Frank
    Zitat: "Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei";
    Zu Ostern ist es anders, da sind es Löffel zwei, der Eier aber drei.
  1. WinCC 7.0 SP2 Faceplate Variable
    Von Bounty1148 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 10:00
  2. Faceplate dynamisieren
    Von Adenauer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 17:23
  3. WinCC 7 - Faceplate
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 12:03
  4. WinCC: Faceplate schliessen mit C-Sript
    Von kipphase im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 07:46
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 12:33
