Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WINCC Flexible 2007 erkennt Verbindung zur SPS nicht
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe soeben mein Step 7 Projekt unter einem anderen Namen abgespeichert. Nun hat sich natürlich der Name der Station geändert, was dazu führt, dass in WinCC Flexible 2007 die Station nicht mehr passt. Leider bekomme ich wenn ich auf das Dropdown Menü klicke nur die alte station angezeigt (Alter Name) warum sehe ich dort nicht die aktuelle? Ich kann nun auch neue variablen, welche ich in dbs angelegt habe nicht auswählen, weil der DB garnicht angezeigt wird. denke das WINCC immer noch auf die alte station zugreifen will. Kann mir da jemand helfen?
    Zitieren Zitieren WINCC Flexible 2007 erkennt Verbindung zur SPS nicht
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In Step7--Verbindungen--MPI Station verbunden mit HMI ?
    MPI-Adresse ok?
    Alles reorganisieren
    In WinCCflex--> unter Kommunikation --Verbindungen Steuerung vorhanden?
    WinCCflex integriert in Step7?
    temporäre Dateien löschen
    Alles neu generieren
    LG
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Das ist es ja, ich habe im NETPRO die Verbindung auf Ethernet. Im WINCCFlexible ist die Verbindung dargestellt. Allerdings bekomme ich bei station immer nur die alte station angezeigt, als wollte er immer noch auf diese zugreifen. ich bekomme überhaupt nicht die aktuelle zur auswahl im dropdown menü der station
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Netpro bzw. Hardware-config speichern und übersetzen durchgeführt?
    WinnCCflex alles neu generieren ?
    29.08.2009
    25
    Habe ich alles gemacht. ich finde es halt komisch, dass er mir eine station anzeigt, die es garnicht gibt. und die die es gibt zeigt er nicht
    Zitieren Zitieren Ja
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist da dein WinCCflex Projekt mit integriert gewesen?
    WinCCflex--Projekt--- in Step7 integriert?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ich hatte auch schon mal ein ähnliches Problem das ich von Felxible nicht mehr auf die CPU Variablen zugreifen konnte, obwohl alles richtig eingestellt war. Hier war die Projektdatenbank defekt. Entweder zu Siemens schicken oder Touchprojekt neuanlagen und alles reinkopieren...
    29.08.2009
    25
    1. Ja das Flex Projekt war integriert.
    2. Habe es zu Siemens geschickt und die meinten, dass ich ein ghost panel im projekt habe. wollen sich morgen früh drum kümmern. komisch finde ich jedoch, dass es funktioniert, wenn man ein panel neu anlegt.
    Zitieren Zitieren Ok
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    hatte ähnliches Problem. Bei mir ist das Winccfex Projekt in S7 integriert.
    Als ich ein zusätzliches Panel in das S7-Projekt einfügte,
    konnte das ürsprüngliche WinCCflex Projekt wieder eine
    Verbindung zur S7 finden.
    Klingt komisch, war aber so.
    Eventuell mal probieren; kostet nur ein paar Minuten.
    S7_Programmer
    29.08.2009
    25
    Habe es gerade ausprbiert. bei dem neuen panel kann ich die richtige station und somit die richtige verbindung auswählen. aber leider bi der bestehenden nicht. Habe das Flexible projekt auch schon aus s7 exportiert und gelöscht und wieder importiert. geht leider auch nicht.
    Zitieren Zitieren Geht leider nicht
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 16:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 09:05
  3. WinCC flexible 2007 startet nicht
    Von woseitsihr im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 09:20
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 15:08
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 13:21
