Results 1 to 3 of 3
Thread: WF470A Karte Darstehlung im unteren Bildteil Spiegelverkehrt
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,109
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    haben in einer anlage ne s5-115er mit einer wf470A karte an der ein monitor hängt.
    jetzt zeigt der monitor den unteren teil des bildes spiegelverkehrt an.
    außerdem ist das bild wenn wie anlage aeingeschaltet wird noch nicht so hoch wie der monitor, kommt erst langsam.
    deshalb habe ich am anfang vermutet das es am monitor liegt (Y-ablenkung), jedoch ist der erst 1,5 jahre alt. das problem ist seit einem halben jahr, kann nicht einfach mal die komponenten tauschen und testen, anlage steht beim kunden.
    gibt es eine möglichkeit an die karte einen normalen pc-bildschirm anzuschließen?
    liegt das an der karte oder am monitor?
    danke!
    Reply With Quote Reply With Quote WF470A Karte Darstehlung im unteren Bildteil Spiegelverkehrt
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Ohne die Karte zu kennen:
    Etliche Video-Sachen für die S5 hatten BAS (Bild-Austast-Signal) Ausgänge, Der Monitor dafür ist im Prinzip ein SW-Fernseher ohne Tuner. Solche Monitore sind auch für Überwachungskameras etc. üblich.
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,109
    1,415
    Default
    sorry, hab den falschen typ angageben...
    6FM1470-4AA25
    Anzeigebaugruppe
    WF 470A (S/W)
    Steckpl. für Speichermodul
Similar Threads
  1. TIA SD-KArte
    By Canopus231171 in forum Simatic
    Last Post: 09.03.2018, 05:47
  2. SD Karte
    By michi8989 in forum PHOENIX CONTACT
    Last Post: 11.05.2015, 14:26
  3. Sollwertaufteilung mit oberen und unteren Grenzwerten
    By nic_moe in forum Programmierstrategien
    Last Post: 21.12.2010, 14:10
  4. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    By Jochen Kühner in forum Simatic
    Last Post: 15.04.2010, 11:56
  5. Butterbrote spiegelverkehrt schmieren !?!?
    By Flinn in forum Stammtisch
    Last Post: 26.05.2007, 19:44
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
