Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: WinCC flexible 2005 parallel zu 2008
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Ich habe auch gerade diesen Generationsübergang begonnen. Auf meinem PG hatte ich damals vorsorglich Windows XP und Win7 auf getrennten Partitionen eingerichtet. Unter XP läuft WinCCflexible 2007, unter Win7 seit ca. einer Woche die Version 2008 SP1 HF3. Lösungen mit virtuellen Maschinen versuche ich zu vermeiden. Versucht hatte ich es mal mit dieser Microsoft-Dingends (Virtual pc ?). Die Performance war nicht akzeptabel.
    Flexible 2008 unter Win7 läuft bisher übrigens sehr flüssig.
    "Speichern unter Version" habe ich nie getestet. Habe auch gehört, dass es nicht funktioniert. Was nützt es wirklich? Man braucht doch dann auch wieder ein "altes" System, um mit dieser gespeicherten Version weiter zu arbeiten, bzw. um zu generieren und zu übertragen? Oder?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Es funktioniert ganz gut.
    Bin auf Stand 2008 SP2. Kunde ruft an, braucht dringend Änderung. Er hat Flex 2007 auf seinem Lappi. Und nun?
    PacknGo würde funktionieren (2007 ...). Aber kann mit 2008 SP2 keine
    erstellen (speichern als Version--->kein Öffnen als 2007 möglich)
    PacknGo würde funktionieren (2008 SP2). Aber +Firmwareupdate. -->Prosave
    (und keine Änderung kundenseits möglich-- NORMALFALL)
    Also Projekt auf 2007 speichern --> Kunde (Progger) kann seine Texte --ändern---als PacknGo speichern oder direkt übertragen.
    LG
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es funktioniert tatsäglich.
    Es nützt wenn man über die Jahren viele PC Runtimes beim Kunden haben, und in verschiedene Versionen.
    Das passiert sehr einfach mit VMware. Auch wenn man eine neue WinCC Flex version ausprobieren will, ohne seine "richtige" WinCC Flex installation zu kompromitieren.
    Ohne Speichern unter Version und VMware hätte es ein Alptraum gewesen sein.
    Bei Panele braucht man alles dieses nicht. Dann lohnt es sich besser immer die Panele auf letzten Firmware Version zu haben.
    Jesper M. Pedersen
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    auch das ist nicht immer Problemmlos, ein Firmware Update führt auch manchmal
    zu veränderungen am Projekt oder sogar Problemen an Systemfunktionen
    des Panels.
    Bei mir war es mal so das beim Hochrüsten im Flex Projekt beim OP73
    Grafiken anders Dargestellt wurden, die musste ich dann alle nachbearbeiten.
    Bei den letzten HF, wurden doch Tastendrücke bei KTP Panels nicht mehr
    richtig ausgeführt. So etwas kann schon Problemmatisch werden, wenn
    z.b. die änderung per Fernwartung durchgeführt wird und die Änderung
    nicht testetn kann.
    Eigentlich ist es besser, mann lässt die Runtime in den Stand wie Sie ist,
    wenn die HMI läuft. Änderungen macht mann dann in der erstellten Version
    aus einer Virtuellen Maschine.
    Wie Onkel schon in einen anderen Thread geschrieben hat, die Version
    Politik von Siemens ist im Profesionellen Einsatz nicht mehr tragbar.
    Wenn das TIA-Portal genauso wird, werde ich mich auf dauer von
    Siemens trennen. Ich möchte Maschinen Automatisieren und mich nicht
    von so einen Fehlerhaften Werkzeug andauernd in solche Schwierigkeiten
    bringen lassen.
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    bringen lassen.
    Versionswirrwarr
  1. Antworten: 3
  2. WinCC Flexible RT (PG) parallel zu RT (MP377)
    Von CanYouHelpMe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 12:47
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 08:35
  4. WinCC flexible 2005 <=> 2008
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 14:43
  5. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
