Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: WinCC flexible 2005 parallel zu 2008
    28.06.2007
    Ist es möglich beide Versionen von Flexible gleichzeitig auf einem PC/System zu installieren und auch zu nutzen?
    Hintergrund bei mir ist, dass ich Kunden habe die nach wie vor ihre 2005er Version nutzen, da eigentlich alles läuft was laufen muss und andere bereits auf 2008 umgestiegen sind.
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2005 parallel zu 2008
    15.01.2005
    314
    VMWare und Co. ... ansonsten keine Chance.
    29.03.2004
    143
    Bei der 2008er Version gibt es aber die Möglichkeit das Projekt wieder für eine ältere WinCCflex Version zu speichern.
    Wie gut das klappt konnte ich aber auch noch nicht testen, aber die Option ist da.
    15.01.2005
    314
    Jetzt mal unabhängig wie "gut" das klappt,
    das geht nur für Aktuelle Version - 1.
    Also mit der 2008er kannst du das als 2007er Version speichern, hier also dann in jedem Fall ungeeignet.
    Atlas ist offline Benutzer
    28.06.2007
    Ja, das hab ich auch schon überlegt... Aber ich vermute, dass Flex hier nicht sehr performant sein wird. Es ist ja als normale Installation schon recht langsam...
    Ist das eine Vermutung oder hast Du im 2008er nachgesehen?
    15.01.2005
    314
    Das ist Wissen, bei "Speichern als Version" kann ich in meinem Fall (2008 SP2) auswählen zwischen:
    - 2008 SP1
    - 2008
    - 2007
    Das wiederum hängt ausschließlich davon ab, was dein Projektierungsrechner taugt ... RAM, wie viele Multicores (du der VM zur Verfügung stellst ...),
    aber wie schon geschrieben, das ist die einzige Möglichkeit, d.h. das musst du wohl oder übel akzeptieren.
    Geändert von MSB (14.10.2010 um 07:10 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich verwende VMware für genau diesen Zweck.
    Es ist genügend performant. Es ist wie mit Flex zu arbeiten auf meine alte PC.
    Wenn man nur eine Runtime generieren muss, braucht man ja nur wenig zeit in den VMware zu arbeiten.
    Jesper M. Pedersen
    28.06.2007
    Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. Aber irgendwie bin ichs ja bei ner S7 Software schon gewohnt, dass nichts "mal einfach" geht...
    Muss es denn VM Ware sein? Mir selbst wäre das Freewaretool Virtualbox lieber...
    13.10.2007
    2.788
    Ich nutze Virtual pc 2007 von MS, das ist auch frei
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Wenn ich da teilweise die Software anderer Hersteller anschauen, bin ich doch ganz froh mit Siemens.
    In der VM Ware oder Virtualbox läuft WinCCFlexible ganz gut bei mir.
  1. Antworten: 3
  2. WinCC Flexible RT (PG) parallel zu RT (MP377)
    Von CanYouHelpMe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 12:47
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 08:35
  4. WinCC flexible 2005 <=> 2008
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 14:43
  5. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
