Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: KTP400 Basic Panel Kurvenanzeige
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    ich versuche an einem Basic-Panel für ein kleines Prüfgerät eine Druckmessung zu visualisieren.
    Kurvenanzeige ist eingebunden und funzt soweit auch.
    Ich hab nur das Problem das ich die "Aufzeichnung" nicht automatisch Starten/Stoppen kann (z.B. Bit aus der SPS)
    Start/Stop mit Schaltfläche funktioniert, ist aber nicht das was ich brauche.
    Der Bediener soll ein Meßteil anschließen und einen Taster drücken
    => Aufzeichnung startet
    nach z.B. 3s wird die Messung automatisch beendet und somit auch die
    Aufzeichnung
    => Messkurve wird angezeigt
    Gibt es einen Trick dies zu realisieren?
    Zitieren Zitieren KTP400 Basic Panel Kurvenanzeige
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schaltfläche anlegen. ---> Eigenschaften --->Ereignisse--->Drücken (oder was auch immer...)---->Tastaturbedienung für Bildobjekte--->Kurvenanzeige starten/stoppen
    LG
    Hallo Sarek,
    ich nehme an, du zeichnest die Kurve als Trendkurve in der Visu mit einem schnellen Takt auf ...?
    Wenn ja, dann müßtest du die Kurve zunächst in der SPS aufzeichnen. Das wäre dann eine "bit-getriggerte Kurve". Bist du fertig mit Aufzeichnen würdest du dann vom Kurven-Übertragungsbereich das Triggerbit der Kurve und das Sammelbit für die Kurven-Übertragung setzen müssen. Dann läuft der Rest eigentlich so, wie du es haben willst ...
    Sarek ist gerade online Erfahrener Benutzer
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Hallo Sarek,
    "bit-getriggerte Kurve" wird leider nicht unterstützt bzw. man kann nur
    "Echtzeit zyklisch" als Kurventyp auswählen
    (KTP400 Basic mono)
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    LG
    Das funktioniert ja bereits!
    Ich will aber das Start/Stop von der SPS aus steuern, nicht manuell.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Finde keinen Steuerungsauftrag Kurve starten/stoppen
    Könntest mit einem bit von der sps eine Meldung (oder Bild etc..) ansteuern.
    unter Meldung kommen---Kurve starten / Text: Aufzeichnung läuft
    unter Meldung gehen --- Kurve stoppen. / Text:Aufzeichnung gestoppt
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Danke für deine Mühe.
    Aber Ereignisse Meldung Kommt/geht kann Kurve start/stop nicht auslösen
    Schade, aber es sieht so aus das es diese Funktion nicht machbar ist.
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Lächeln
    Ich hab ne Lösung ! hehehe
    a: 2 unsichtbare Schaltflächen hinter die Kurve legen
    b: beide Schaltflächen Ereignis "Aktivieren"
    => KurvenanzeigeStartenStoppen zuweisen
    c: mit Steuerungsauftrag Bildanwahl den Parameter Feldnummer zum
    Starten auf die erste Schaltfläche, zum Stoppen auf die zweite
    Schaltfläche
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:
    FKJ (12.03.2016),van (16.10.2010)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.05.2014, 13:09
  2. KTP400 basic mono - streifig
    Von glimnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 17:49
  3. Siemens KTP400 Basic Mono
    Von Matze001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 10:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 19:45
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 18:52
