Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rezepte weg nach Firmware Update
    04.10.2010
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Ich habe auf ein MP377 12Zoll Key das Image 1.0.4.0 aufgespielt.
    Hat einwandfrei funktioniert.
    Nur waren hinterher die auf dem Panel gespeicherten Rezepte aus der Rezepturverwaltung weg.
    Ist das normal so?
    Wie ist es, wenn die Rezepte auf FlashCard oder USB-Stick gespeichert werden?
    Zitieren Zitieren Rezepte weg nach Firmware Update
    13.10.2007
    2.789
    bei einen Update wird der interne Flash überschrieben, praktisch Jungfräulich
    gemacht. Hast du die Rezepte extern auf eine Steckbaren Karte oder USB-
    Stick gespeichert, bleiben die Daten dararuf erhalten, auch wenn dieses
    Speichermedium gesteckt ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    C7633 (18.10.2010)
    C7633 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2010
    191
    hi helmut
    Danke für Deine Antwort.
    In meinem Fall war der Schaden gering. Die 5 Rezepte hattte der Bediener gleich wieder eingehäckt.
    Aber warum kommt da kein Warnhinweis? Wenn man die Benutzerverwaltung überschreiben will kommt einer.
    Siemens halt.
    Und klar, hätte man halt auf externem Medium gespeichert.
    13.10.2007
    2.789
    So eine Speicherkarte ist sowieso nicht schlecht bei so einen Panel dieser Leistungsklasse.
    Erstmal schonst du den internen Flash und du kannst zusätzlich ein Backup
    vom Panel auf diese Karte machen, ist das Panel mal defekt kann alles wieder
    schnell mit einem Restore wieder hergestellt werden.
  6. #5
    04.10.2010
    191
    ja, aber so eine karte oder ein usb stick kostet furchtbar viel geld.
    das muss sich dann der kunde, bzw. der Projektleiter vom mund absparen
  7. #6
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es kommt glaube sogar eine meldung das alles gelöscht wird.
  1. CPU 315-2dp Firmware update
    Von fiberline007 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2015, 06:53
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 14:10
  3. Firmware Update
    Von Creator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 16:35
  4. firmware update
    Von Einstein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 08:35
  5. Belkin F5D7130 nach Firmware Update geht nix mehr
    Von Nethacks im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 17:29
