Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: skript Uhr Datum verschieben
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich benötige ein skript womit ich die systemuhr (Datum Uhr Feld) des PC in eine Variable verschiebe.
    Es geht mir darum das die systemzeit der Panel Pc in die Sps übergeben wird. Somit stimmt immer die Uhr des Panel Pc mit der Sps überein. auserdem aktualisiert sich die Uhr über internet von delbst. die Sps Uhr tut das nicht.
    Kann mir da jemand helfen?
    Zitieren Zitieren skript Uhr Datum verschieben
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    WinCC?
    WinCC flex?
    Irgendwas ganz anderes?
    Welche SPS?
    Meine Kristallkugel hat freitags frei!
    Michael
    10.08.2010
    Wincc Flexible SPS 315 DP/PN
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Du hast eigentlich ja mehrere Anforderungen.
    1. Systemzeit PC in SPS-Variable verschieben
    2. SPS-Uhr mit PC synchronisieren
    Dazu folgender Vorschlag:
    - Im WinCC flexible Variable anlegen für Uhrzeit und Triggervariable (INT-Format) z.B. SPS_Uhr_stellen
    - Skript erstellen "Systemzeit_laden"
    - im Skript folgende Zeilen:
    Uhrzeit = Now
    SPS_Uhr_stellen = 1
    - Skript über Aufgabenplaner stündlich oder täglich aufrufen
    - in der SPS SFC0 aufrufen wenn SPS_Uhr_stellen 1 ist
    - gleich danach im SPS-Programm SPS_Uhr_stellen auf 0 setzen
    Das sollte ausführlich genug sein.
    Es gibt noch eine andere Lösung über Bereichszeiger, die kannst Du über die Hilfe nachlesen.
    _______________________________________________________________
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    Zitieren Zitieren SPS-Uhr einstellen
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Es gibt auf der Siemens-Seite eine coole Lösung mit einem kleinen Script. Die Funktioniert super und ist relativ einfach zu händeln. Leider hab ich den Link nicht aber nächste Woche kann ich dir mal die Programmteile schicken.
    921
    Mit der Forumsuche nach "uhrzeit synchronisation wincc flexible" findest Du gleich diesen Beitrag, der alles enthält was Du brauchst.
    Da Du nicht die PC-Uhr sondern die SPS-Uhr synchronisieren willst, mußt Du nur den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" weglassen
    (alles mit dem DB102) und statt betätigen einer Schaltfläche einfach nur das Script "Set_PLC_Clock" zum Stellen der SPS-Uhr zyklisch aufrufen,
    z.B. mit dem Aufgabenplaner (wie schon von 0815prog vorgeschlagen).
    Die CPU 315-2 PN/DP ab Firmware V2.5 kann selbständig Uhrzeitsynchronisation nach dem NTP-Verfahren.
    Mit der Forumsuche nach "systemzeit synchronisation" findet man den Link zum Siemens FAQ
    Tip zur Forumsuche: Treffer anzeigen als (x) Beiträge
    10.08.2010
    Uhrzeit = Now
    SPS_Uhr_stellen = 1
    Hallo ich habe es jetzt so gemacht
    Dim Uhrzeit
    Uhrzeit = Now
    SPS_Uhr_stellen = 1
    wie bekomme ich jetzt die Variable Uhrzeit in eine SPS Variable z.b DB 130 Schaltzeiten.DatumUhrzeit_set
    Da ich diese Variable ja im SFC_0 Aufrufe?
    Geändert von emilio20 (27.10.2010 um 16:03 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
  1. Block um ein Bit verschieben
    Von tobl2002 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 19:41
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 14:01
  3. Navigationsleiste verschieben ?
    Von sk1rie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 09:14
  4. Bits verschieben...
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 11:44
  5. Symbolikeinträge verschieben
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 20:50
