Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Bilderaktualisierung in flexible
    13.07.2010
    5
    als erstes mal die Hardware: S7-1211C & KTP400 mono. Software: Step 7 V10.5
    Ein bereits bestehendes Projekt, was an einem anderen Computer (XP) erstellt wurde,soll an meinem Computer (XP) weiter bearbeitet werden.
    Das Problem hierbei ist, dass in der HMI Programmierung bei jedem Bild in den Text-Feldern nur den default-text "Text" steht und nicht mehr der ursprüngliche Text. Wenn ich diese Bilder auf das Panel lade, werden aber dennoch die alten Texte angezeigt, obwohl diese im Programm nicht mehr vorhanden sind.
    Wenn ich diese "Default-Texte" bearbeite und duch neue wörter aktualisiere werden diese änderungen ebenfalls nicht übernommen.
    Was jedoch möglich ist, ist ein neues objekt, beispielsweise ein farbiger kreis, in das bild zu integrieren. Dieses wird nach dem Laden auf dem Panel angezeigt.
    Hab schon die CPU Ur-gelöscht und neue geladen, jedoch auch ohne erfolg.
    Hat vlt jemand eine Idee worans liegen könnte?
    Zitieren Zitieren Bilderaktualisierung in flexible
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast du mehrere Sprachen angelegt?
    LG
    13.07.2010
    5
    Die Antwort kam ja sehr flott
    Ne, hab nur eine Sprache verwendet^^
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    WinCCflex :
    dann lösche mal temporäre Dateien
    danach Projekt "alles neu generieren" und übertragen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ähhm....
    benützt ihr die gleiche flex Versionen ?
    13.07.2010
    5
    Temp löschen: versuch ich gleich
    Versionen: sind die gleichen
    13.07.2010
    5
    Hab den Temp gelöscht und alles nochmal neu generiert und geladen, aber das Problem bleibt weiterhin bestehen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dann geh auf den Reiter "Projekt-texte"
    schnapp dir einen (zB. Text "Ein" ,)-- rechtsklick --- gehe zur Verwendung
    wird dir dort der richtige Text angezeigt oder "default "Text" ?
    13.07.2010
    5
    den reiter projekt-texte gibts so nicht im tia portal. ich konnte bisher nur nen querverweise anzeigen lassen, bei dem die verwendung der variablen und objekte angezeigt werden.
    In dem eigenschaften-feld des textfeldes lässt sich noch die genaue beschriftung des feldes nachsehen.
    *die beschriftung passt soweit auch hier.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ahje TIA-Portal
    Ich kämpf hier mit WinCCFflex.
    wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Wenn es nur deine Texte sind, die fehlerhaft angezeigt werden, dann exportiere die mal ---und importiere sie wieder.
    Das klingt alles nach einer fehlerhaften Structur des Projekts.
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
