Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Meldearchiv auf SD Karte speichern
    26.08.2010
    17
    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit WinCC flexible und ich habe folgende Problemstellung zu lösen, wo ich nicht mehr so richtig weiter komme.
    Wir möchten, dass das Meldearchiv eines Multipannels MP 377 12" Touch auf ein 2GB SD Speicherkarte geschrieben wird. Wir benutzen dabei folgende WinCC flexible Version:
    SIMATIC WinCC flexible:
    Version: 2008 SP2 Release: k1.3.2.0_1.58.0.1 Ausgabestand: K1.3.2.0
    SIMATIC WinCC flexible Runtime:
    Version: 2008 SP2 Release: k1.3.2.0_1.55.0.2 Ausgabestand: K1.3.2.0
    Zur Lösung dieses Problems haben wir bereits in WinCC flexible ein Meldearchiv angelegt, das wir wie folgt parametriert haben:
    Anzahl Datensätze pro Archiv: 10000
    Ablageort: Datei-CSV (ASCII)
    Pfad: \Storage Card MMC Logs
    Meldetext und Fehlerstelle arrchivieren: Ein
    Archivierungsmethode: Folgearchiv automatisch anlegen
    Anzahl Archive: 20
    Füllstand in %: 90
    Archivierung bei Runtime-Start aktivieren: Ein
    Verhalten bei Runtime-Start: Archiv fortführen
    Außerdem haben wir ein neues Bild „Meldearchiv“ eingerichtet, wo wir über das Objekt „Meldeanzeige“ folgende Meldeklassen anzeigen: Fehler, Betrieb, Warnungen und System.
    Selbstverständliche sind in unserem Projekt schon viele Bitmeldungen zu diesen Klassen vorhanden und deren Darstellung über die Meldeanzeige funktioniert auch ohne Probleme, nur das Ablegen dieser Meldungen auf der SD Speicherkarte funktioniert noch nicht.
    Dabei wird auf der SD Karte noch nicht einmal eine CSV Datei angelegt und das Touchpannel gibt auch keinerlei Warnungen oder Hinweise beim Einfügen oder Entfernen der Speicherkarte. Hat von euch vielleicht einer ne Idee wo es da klemmt?
    Besten Dank für eure Hilfe
    Gruß vom Starter
    Geändert von Starter (22.10.2010 um 13:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren Meldearchiv auf SD Karte speichern
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    lies dir mal das durch
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15348
    LG
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    unter "Meldungen -> Einstellungen -> Meldeklassen" ist da das Archiv für die einzelnen Meldeklassen eingetragen?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    921
    * Hast Du auch bei den Meldeklassen eingestellt, in welches Archiv die Meldungen archiviert werden sollen?
    Meldungen > Einstellungen > Meldeklassen
    * Tippfehler?
    Pfad: \Storage Card MMC\Logs
    * Wird die SD-Card vom MP377 erkannt?
    Start > Programs > Windows Explorer
    oder das Icon "My Computer" auf dem Desktop
    Sobald eine SD/MMC im Slot erkannt wird, erscheint ein Icon "Storage Card MMC".
    Wenn ich auf einem MP377 15" eine kaputte SD-Card stecke, dann werden folgende gute SD-Cards erst nach einem Reboot erkannt.
    (unter WCF2008SP2! Ich meine, unter WCF2007 brauchte man kein Reboot)
    * Runtime-Systemmeldungen?
    Es muß beim Runtime-Start positive oder negative Systemmeldungen bezüglich des Meldearchivs geben.
    - Initialisierung der Archive gestartet.
    - Meldearchiv_10 - The system cannot find the drive specified.
    - Meldearchiv_10 - is corrupted
    - Initialisierung der Archive beendet. 1 Archive meldeten Fehler.
    Mache eine Meldeanzeige für "(x) Meldeereignisse" (NICHT Meldearchiv!) in ein Bild, die auch Meldungen der Klasse System anzeigt.
    Dann schau nach, welche Systemmeldungen da stehen.
    921
    eventuell auch noch interessant: Meldepuffer + Meldeanzeige + Meldefenster
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Hallo wir nutzen WinCCFlex 2007 und ich glaube mich erinnern zu können, dass das Panel nach dem Einschieben der SD-Card und dem Übertragen der Applikation neu gestartet werden muss ...
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Bin gerade nur mit dem Handy online, deswegen kann ich jetzt nicht nachschauen, aber es gibt Funtionen Starte Stoppe Archivierung.
    921
    Das Thema wurde doppelt erstellt. Bitte nur hier weitermachen: Meldearchiv auf SD Karte speichern
    Zitieren Zitieren Thema doppelt
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Eigendlich müsste mann eine Trinkgeldkasse einrichten, so das bei solchen
    Doppeldpost, per Einzugsermächtigung 10,--€ vom Konto des erstellers
    abgebucht werden. Das Geld wird dann auf den Stammtischen versoffen
    oder Gespendet
    533
    Ich habe die Themen mal zusammengeführt, hoffe, der Zusammenhang bleibt so erhalten!
  1. Meldearchiv
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 12:47
  2. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  3. Meldearchiv
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 14:06
  4. Meldearchiv bei ProTool RT fehlerhaft
    Von Flieger86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 11:24
  5. WinCC Meldearchiv
    Von mSBR im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 07:56
