Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC 6.0 - Visual Basic
    24.09.2003
    Hallo!
    Habe ein Projekt in WinCC V5.1 erstellt, das ich jetzt in WinCC 6.0 konvertiert/migriert habe.
    Jetzt kann man ja bei WinCC mit VBS arbeiten.
    Doch irgendwie mag der PC nicht so wie ich. Vor allem ist keine richtige Hilfe vorhanden und anständig compilieren kann man das Script meines erachtens auch nicht. Ich hab keine Fehler und trotzdem funktoniert das VBS nicht.
    Hier mein "kompliziertes" Script:
    For x = 0 to 10
    If x = 3 then
    MsgBox "3 erreicht"
    else
    If x = 5 then
    MsgBox "5 erreicht"
    else
    MsgBox "Weder 3 noch 5"
    end If
    end If
    Next
    Das Script wird odnungsgemäß geprüft und es sind keine Fehler vorhanden.
    Das ganze Script ist bei einem Button "Ereignis" Maus (beim klicken) hinterlegt.
    wenn ich im Runtim-Modus bin und klicke auf den Button passiert aber gar nichts!
    Weiß jemand Rat?
    Danke für Eure Mühe
    hugolee
    Zitieren Zitieren WinCC 6.0 - Visual Basic
    11.06.2004
    so sollte es gehen
    Dim x
    For x = 0 to 10
    If x = 3 then
    MsgBox "3 erreicht"
    else
    If x = 5 then
    MsgBox "5 erreicht"
    else
    end If
    end If
    Next
    Zitieren Zitieren VBS
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    am dim x kann das nicht liegen.
    ich nehme mal an, das er das nur nicht erwähnt hat.
    ohne das dim x gibt es nämlich einen fehler beim übersetzen.
    zumindest ist das bei protool so
    30.03.2005
    Es kann doch am DIM x liegen.
    Ohne Dim x gibt es bei WinCC keinen Fehler beim Übersetzen und das Script funktioniert nicht.
    Mit Dim x gibt es bei WinCC auch keinen Fehler beim Übersetzen, das Script funktioniert aber.
    Gruß Kai
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Du kann in der Runtime den Debugger mitlaufen lassen und dort schauen, wie den Script abgearbeitet wird.
    Das Dim solltest Du auf alle Fälle einbauen.
    Heinz
    hugolee ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2003
    Also ich muss zugeben, dass ich das DIM x vergessen hatte!
    SORRY!!! MEIN FEHLER!!!
    Würde jetzt gerne auf meine ex- und internen WinCC zugreifen, also lesen und schreiben. Die Variablen haben übrigens Präfix!
    Im alten WinCC hat man die ja im Script "bekanntmachen" können.
    Da hieß meine Variable zum Beispiel
    Praefix.Sufix
    In dem Script konnte ich dann immer das Präfix weglassen, weil das automatisch übernommen wurde.
    Die Scriptzeile sah dann so aus.
    #define Tag_01 "Sufix" //Variable Präfix.Sufix
    #define Tag_02 "Sufix1" //Variable Präfix.Sufix1
    #define Tag_03 "Sufix2" //Variable Präfix.Sufix2
    Weiß jemand wie das im VBS geht.
    Wo bekomme ich da wirklich ne Hilfe.
    Die Hilfe von WinCC ist nicht sooo doll!!!
    hugolee
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Siehe hier:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3524
    vielleicht hilft es Dir.
    Heinz
  1. Visual Basic .NET und OPC XML
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 15:34
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 15:24
  3. OPC XML-DA und Visual Basic
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 09:34
  4. Verbindung WinCC flex zu Visual Basic
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 15:26
  5. OPC und Visual Basic 6
    Von Daredevil im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 19:59
